| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schriftfeld ausfüllen (5847 mal gelesen)
04-Eickhoff Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 3 kleine Fragen: 1. Ist das vorgegebene Schriftfeld von Inventor 2014 Studentenversion das aktuellste nach Norm ? 2. Sind die bisher ausgefüllten Felder ok ? (Foto) 3. Was muss ich noch in die rot makierten Felder eintragen ? (Foto) Vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Punkt1 - weiss ich nicht, aber vergleiche es mal mit der Norm und berichte dann. Punkt2 - ich würde noch kurz bei Führungsplatte oben klein eintragen, dass es die Beschreibung ist und unten auch klein, dass es die Zeichnungsnummer ist. Punkt3 - da würde ich noch eintragen welche Projektionsart verwendet wurde. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Hallo 04-Eickhoff, wenn du ein Normschriftfeld haben möchtest, solltest du dir mal den aktuellen Hoischen ansehen, da ist auf jeden Fall ein Normschriftfeld drin, inklusive Maße usw. Das von Inventor bereitgestellte Schriftfeld ist glaube ich nicht 100% nach Norm. Kleiner Tipp noch, verwende beim Schriftfeld keine angeforderten Eingaben sondern die I-properties von Inventor. Solltest du mal das Schriftfeld tauschen müssen kannst du diese wieder verwenden und musst nicht alles neu Tippen. Solltest du mehrere Blätter pro Zeichnung verwenden brauchst du auch nicht mehr jedes Schriftfeld einzeln ausfüllen.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
erstellt am: 09. Dez. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Die Maße für das Schriftfeld muss du dir entweder aus dem Wikibild rausmessen oder im Hoischen nachsehen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2013 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Glaube nicht, dass der Prof hoeren will, dass jede Firma ein eigenes Schriftfeld hat. Gibts Kopfschusssmileys? Sorry, Emoticons. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zitat: Original erstellt von Steffen595: Glaube nicht, dass der Prof hoeren will, dass jede Firma ein eigenes Schriftfeld hat.
Hab ich irgendwas verpasst? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
meines Wissens nach ist das Norm Schriftfeld ein Vorschlag. Jede Firma kann machen was Sie will, mal ernsthaft, wer soll sie auch daran hindern? ISO Zertifizierung jedenfalls nicht, soviel kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
die Gelegenheit, in mehr als 1er 4ma zu arbeiten? Aber ist noch einfacher, lade ein paar technische Dokumente verschiedener Firmen runter, kein Schriftfeld gleicht dem anderen.... ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Das jede Firma ihr eigenes Schriftfeld hat ist mir schon bewusst. Immerhin bin ich auch bisher immer für die Erstellung und Pflege des Schriftfeldes zuständig gewesen. Das ändert nichts daran, das man für Schule oder Studium ein Normschriftfeld verwendet. In welcher art helfen deine Beiträge jetzt dem Fragesteller weiter und was haben sie mit dem Normschriftfeld zu tun? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten! Ist mein Schriftfeld (siehe Foto) jetzt soweit gut ? (Die Felder die geschwärzt sind enthalten Angaben über meinen Namen sowie meine Firma) Vielen Dank für eure Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Für die Blattnummer würde ich das Format "Blatt .../..." bevorzugen. Wenn da nur die Zahl steht weis man nicht wirklich was damit anzufangen. Den Text würde ich an manchen Stellen weiter von den Linien wegrücken, da man sonst beim ausdrucken auf kleinere Formate probleme mit der Lesbarkleit bekommen kann. Das Symbol für die Projektionsmethode würde ich noch überarbeiten. (Linienstärken, Mittellinie) Wie füllst du das Schriftfeld aus? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 19. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort ! Das Symbol für die Projektionsmethode zeichne ich über eine Skizze jedes mal selber. Alle anderen Felder (zumindest da, wo es möglich ist) fülle ich aus, indem ich das Schriftfeld bearbeite und dann immer den Bezug zum Modell herstelle (iProberties) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Hallo, ganz klar nein wenn es ein aktuell gültiges sein soll. Sowie das Aussieht hast du ein Schriftfeld nach DIN 6771-1 erstellt, die ist aber zurückgezogen und neu ist die DIN EN ISO 7200 und da sieht das Schriftfeld nun mal so aus wie in dem Wikipedia link oben. Ich persönlich sehe das aber sowie andere hier: A: die DIN ist nur eine Empfehlung A1: zum Aussehen A2: zum Inhalt B: ich habe noch nie ein Schriftfeld ausser im Hoischen/anderen TZ Unterlagen und in der Schule/Uni wie in der DIN vorgegeben gesehen. C: wichtige Angaben zum Schriftfeld aus der Norm sind essentiel wichtig C1: Breite des Schriftfeld 180mm C2: Überschriften und Felderbennenung nicht > Texthöhe 2.5 C3: wichtige Felder Datum/Name/Bearb/Prüfer/Normprüfung/Massstab/Blattgröße/Benennung/Zeichnungsnummer/Ers.f/Ers.d/Firmenlogo-Name-Adresse/Revision MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrafZimt Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2020
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Hallo, ich habe eine Frage zur EN ISO 7200, die hier teilweilse in den Thread passt. Wenn ich bei einer bereits ausgegebenen Zeichnung nachträglich etwas ändere (Version 1 geht auf Version 2), welches Datum muss dann entsprechend der EN ISO 7200 in das Feld Ausgabedatum? Möglichkeit 1: das aktuelle Datum Möglichkeit 2: das Datum der Version 1 bleibt bestehen. Das aktuelle Datum wird nur in der Änderungstabelle notiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
