  Familientabellen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Familientabellen (5119 mal gelesen)
pfeiffek
Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pfeiffek an!   Senden Sie eine Private Message an pfeiffek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfeiffek
Tarox Workstation
Windows 7 Professional
64 bit Betriebssystem
8 GB RAM
i5 CPU 2,8 GHz<P>CAD Programme
Inventor 2012
Creo 2
ACAD 2012
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in einer Familientabelle einen Benutzerdefinierten iprop erzeugen, welcher wiederum den Gewichtsparameter des Teils ausließt?
Gewicht=<MASSE> oder so ähnlich
Wie man Benutzerdefinierte iprops in einer Familientabelle erzeugt, weiß ich und habe das schon gemacht. So habe ich schon Abmessung und Norm getrennt und Werkstoffe zugefügt.
Bevor Ihr fragt, ist hier eine Erläuterung zur Thematik.
Ich habe mir eine ilogic Regel für Einzelteile und Baugruppen erstellt, welche wievolgt aussieht.
If  iProperties.Mass>2000 Then
Parameter("Gewicht") =Round( iProperties.Mass, 0)
End If
If  iProperties.Mass<1000 Then
Parameter("Gewicht") =Round( iProperties.Mass, 1)
End If
If  iProperties.Mass<50 Then
Parameter("Gewicht") =Round( iProperties.Mass, 2)
End If
If  iProperties.Mass<0.1 Then
Parameter("Gewicht") =Round( iProperties.Mass, 3)
End If
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
Diese legt die Anzahl der Nachkommastellen in Abhängigkeit des Gewichts fest. So werden alle Teile mit einem Gewicht von >2000 kg auf volle kg, alle Teile <1000 kg auf 0,1 kg usw. gerundet. Alles unter 0,1 kg wird mit 3 Kommastellen angezeigt.
Nun das eigentliche Problem, ich muss nun also allen Normteilen den Benutzerdefinierten Parameter Gewicht hinzufügen. Dieser soll dann in der Stükliste ausgelesen werden. Hauptproblem Normteile und selbst erzeugte ipt's haben im Moment unterschiedliche Stellen an denen das Gweicht für die Stükli ausgelesen werden kann.
Kann man diese Regel auch gleich an die Normteile dranhängen?
Sinnvoll wäre das in sofern, da ein großer IPB Träger ja auch schnell mal etwas schwerer werden kann.
Wenn es bessere Wege gibt dann immer her damit. Ich habe auch schon übelegt nur die Schweißteile und Baugruppen runden zu lassen und den Rest mit 3 Kommastellen zu lassen.
Grüße Klaus
pfeiffek
Tarox Workstation
8 GB RAM
Inventor 2012
Creo 2
ACAD 2012
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok es hat sich erledigt!
Ich habe die Regel und den Parameter Gewicht in die Modellvorlage der Familientabelle eingebaut, somit ist der Eintrag in der Familientabelle selber überflüssig geworden.
Es funktioiert super. Jetzt werden auch die großen Träger mit Ihrem Gewicht in der Stükliste gerundet.
MP79
Sehen Sie sich das Profil von MP79 an!   Senden Sie eine Private Message an MP79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MP79
Inventor 2014, 64 Bit, SP2
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe genau das selbe Problem... Wo finde ich denn die Modellvorlage für die Familientabelle?
Vielen Dank!!!
pfeiffek
Tarox Workstation
8 GB RAM
Inventor 2012
Creo 2
ACAD 2012
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das nach dieser Anleitung gemacht.
[URL=http://handzik.de/tipps-und-tricks/autodesk-inventor/familienvorlage-ersetzen.html][/URL]
einfach: wie beschrieben vorgehen
- Aus Inhaltscenter öffnen
- Datei speichern (wie gewohnt ins Arbeitsverzeichnis)
- zusätzliche iProperties oder Parameter ergänzen
- speichern (wieder in Arbeitsverzeichnis)
- Reiter: Extras , dort den Editor (Inhaltscenter-Editor) öffnen
- Rechtsklick auf die Familientabelle dort Familienvorlage ersetzten
- entsprechende geänderte Vorlage wählen rödel, rödel fertig
Nicht vergessen vorher Inventor- Normteil in Deine Eigene Bibliothek kopieren, erst dann kannst Du diese beliebig ändern. Lese und Schreibrechte freigeben.
Grüße Klaus
PS. Hoffe das hilft ersmal
pfeiffek
Tarox Workstation
8 GB RAM
Inventor 2012
Creo 2
ACAD 2012
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo das mit dem Link hat nicht funktioniert.
Kopiere dir bitte das hier in den Browser.
pfeiffek
Tarox Workstation
8 GB RAM
Inventor 2012
Creo 2
ACAD 2012
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Internetadressen werden hier auch automatisch erkannt, wieder etwas gelernt.
MP79
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand eine Ahnung, warum mir der Befehl "Familienvorlage ersetzen" fehlt? Die Bibliothek besitzt Lese-und Schreibrechte...
Vielen Dank!!!
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bibliotheksansicht von "Zusammengeführte Ansicht" auf Deine Benutzerbibliothek umschalten, dann sollte der Menübefehl "Familienvorlage ersetzen" vorhanden sein.
Grüße von Harry
MP79
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeiffek 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen, vielen Dank!!!!
