| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: definierte iProperties ins Inhaltscenter spielen (903 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wie kann man am einfachsten Weg vordefinierte iProperties in das Inhaltscenter ( definierte Teile )bekommen? Haben eine eigene Bib erstellt und möchten beim Einfügen der Teile vom Inhaltscenter in eine IAM, dass definierte iProperties dem IC-Teil bereits zugewiesen werden... Ist das möglich....? Danke für Info´s ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 04. Dez. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hallo, Zitat: ok Fehler gefunden- schon blöd wenn man Dateinamen vergibt, die es schon gibt..... :-(
Wieso VERGIBST du die Dateinamen selbst? Bau doch den Dateinamen aus den Eigenschaften zusammen (wie natürlich auch die Bezeichnung) Dateiname z.B. Norm Durchmesser Länge Material: DIN 912 M6x30-A2-70 Dann ist er immer gleich richtig, wenn du eine Zeile kopierst und z.B. das Material änderst, oder eine neue Länge ergänzt.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
