| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: ipt-Template für Normteile anpassen? (2316 mal gelesen)
larswars Mitglied
 Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich verwende viele kleine Normteile (Schraubengröße M1,6 , etc.). Nun wird ein Normteil aus dem Inhaltscenter offenbar mit einer Vorlagendatei erzeugt, die auf die Einheit [kg] mit 3 Nachkommastellen eingestellt ist (also Einheit [g]). Die kleinen Normteile haben nun alle ein gewicht von unter einem Gramm. Ich habe schon geprüft dass sie trotzdem korrekt bei der Massenberechnung berücksichtigt werden, aber auf Grund der o.g. Einstellungen sehe ich bei dem einzelnen Normteil immer nur "0,000 kg". Die Dokumenteneinstellungen kann ich auch nicht verändern, da das Teil als Bibliotheksteil schreibgeschützt ist. Frage: Hat jemand von euch 'ne Ahnung, wie ich an die Inhaltscenter-Vorlagendatei rankomme, um die zu ändern - oder funktioniert das anders? Danke und Gruß, Lars ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo Lars, Du musst der Tabelle ein editiertes Template unterschieben. Das geht wie folgt:
- Hernehmen eines Bauteils, das damit erstellt wurde
- Kopieren an eine Stelle, wo man es editieren kann
- Ändern der Dokumenteinstellungen auf kg -> g
- Zuweisen zur Normteiltabelle
- Dazu Filter so einstellen, dass die entsprechende Tabelle dargestellt wird
- also keine Zusammenfassung
- RMB Template austauschen
- Für die schon bestehenden Normteile:
- Baugruppe erzeugen und alle diese Normteile einfügen
- speichern
- Normteile aktualisieren
- abspeichern
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Lothar, klappt alles bis zu diesem Punkt: Zitat:
[*] RMB Template austauschen
Also das Austauschen funktioniert auch noch und wird mit einer Meldung, dass das Publizieren erfolgreich war, bestätigt. Leider wird die neue Voreinstellung (kg -> g) dann nicht auf das neu generierte Normteil angewandt. Heisst: Obwohl das Template auf Gramm eingestellt ist, wird das Normteil mit Kilogramm generiert. An der Stelle wird also offenbar das neue Template nicht korrekt gelesen ... Ich versuch's weiter, der Ablauf ist aber dank deiner Erklärung klar. Danke nochmal ! ------------------ Gruß, Lars
CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik [Diese Nachricht wurde von larswars am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
