| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Konstruktionsassistent (4765 mal gelesen)
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 105 Registriert: 02.06.2009 Inventor 2023
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da ein Problem: Ich nutze Inventor ohne Vault und möchte Modelle und gleichzeitig die Zeichnungen umbenennen können. Ich habe hier schon oft gelesen, dass der Konstruktions-Assistent das geeignete Werkzeug hierfür wäre, allerdings ist dieser bei mir derart primitiv eingerichtet, dass man überhaupt nichts damit anfangen kann. Es erscheint nur ein Baum mit allen Teilen der Baugruppe, rechts daneben in der Liste steht "Keine zugehörigen Dateien vorhanden". Man kann keine Namen ändern, es wird nur der Baum angezeigt. Was stimmt hier nicht? Hoffe, ihr könnt mir helfen.. Danke und Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Hallo, Der KA ist ein eigenartiges Stück Software, zugegeben. Kann Dir leider auf die schnelle keine komplette Anleitung schreiben, aber in Kürze: - Zeichnungen kann man damit nicht "Umbenennen", sondern nur "Kopieren" - Man muss zuerst in der Spalte "Aktion" auswählen was man tun will Und dann beginnen die Farbenspiele... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Hey, - du musst links auf Verwalten gehen. - dann markierst du die gewünschten Dateien und geht unten auf Dateien suchen und vorher die idw aktivieren. Aber manchmal habe ich es hinbekommen die Dateien ordentlich inklusive idw zu kopieren, manchmal nicht. Das mit dem Umbenennen geht so gar nicht. -> du musst die idw im KA öffnen und dort die referenziertes Element umbenennen und dann gehst du in den Explorer und benennst die idw um. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Und alle Dateien die er finden soll, müssen in einem Suchpfad angegeben sein. Wer lustig und ohne entsprechende Projektdatei lokal vor sich hin speichert kann da Probleme bekommen. Umbenennen kannst Du "nur" Bauteile und Baugruppen. Zeichnungen kann man auch mit dem DA nicht umbenennen, sondern sie werden kopiert. Das Original kannst Du danach aber manuell löschen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ...Zeichnungen kann man auch mit dem DA nicht umbenennen, sondern sie werden kopiert...
Gilt auch für Bibliotheks- und Normteile. Macht ja irgendwie Sinn, denn der KA tut letztlich wirklich Daten umbenennen (auf Betriebssystem-Ebene), d.h. die Originale existieren dann nicht mehr. Achja, und weil wir grad bei diesem halblustigen Stück Software namens KA sind: Bitte ja nicht irgendwann mal "im schwebenden Verfahren" den Knopf "Aktualisieren" drücken. Dadurch holt nämlich der KA wieder die Originale von der Festplatte, d.h. sämtliche mühsam erstellten Farbspiele werden zunichte gemacht. Man muss "Speichern" drücken - woraufhin der KA nach einigem Gegrumble zurückmeldet "Alles Aktualisiert" - und jetzt nicht vor Schreck in die Hose machen, denn er hat's richtig gemacht. Wie schon mehrfach gesagt, ein seltsames Stück Software, dieser KA, aber wenn man's mal gewöhnt ist klappt's ganz gut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Dez. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Für den KA wäre eine eigene Liste nötig! Dass ein so wichtiges Programm nur dermaßen nachlässig, lieblos und mangelhaft angeboten wird, ist eine Schande!
DAFÜR! z.b. eine Suchen/Ersetzenfunktion für Dateinamen, Bauteilnummern etc.... Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
