| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: gebogene Vermaßung (891 mal gelesen)
schellenhein Mitglied Textile Architektur
Beiträge: 32 Registriert: 09.09.2013 Windows 10 Inventor 2020 professional
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da ein Problem mit der Vermaßung eines gebogen Rohres, bzw Abschnitte davon (siehe Skizze). Ich müßte das gebogene Maß des Rohres zwischen den aufgeschweißten T-Stücken vermaßen, und das idealerweise als Maßkette mit Basisbemaßung. Ich kriege immer nur das gerade (kürzeste) Maß zwischen den Systempunkten angeboten. Kann man die Kunturlinie des Bogenrohres villeicht irgendwie brechen,trennen, ... ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Hallo, Ich komm nicht recht drauf wie das Modell ausschaut, aber wenn's keine Modellkontur gibt zum bemaßen kannst Du Dir immer eine Skizze auf die Ansicht draufmachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Hey, wie Leo sagt. einfach Skizze drauf und die getrennten Bögen dort reinzeichnen. Wenn du vorher die Kontur projizierst, dann geht es auch relativ schnell. herzlich PS: theoretisch kann man das mit RMT und Punkten und viel RMT und so weiter. Aber ist oft davon abhängig ob es auch genau am Bemaßungspunkt einen Punkt gibt. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Hallo, das Ergebnis sieht dann etwa so aus (siehe Anhang). Dazu muss der Bogen aber wirklich ein Bogen sein, nicht nur zwei Punkte!!
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich danke Euch! Ich habs jetzt hinbekommen. Ist ein bißchen mehr arbeit als ich gehofft hatte, aber es gibt eine Lösung! Das mit dem Projizieren hatte ich nicht wirklich verstanden -> bei mir war der Button immer grau (inaktiv), bis ich erst die Ansicht (oder den Schnitt) angeklickt hatte und dann in die Skizze dazu erstellt hatte. Da habt ihr einem Anfänger echt aus der Patsche geholfen... ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Dez. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Ein Prof hat mir seinerzeit mal gesagt: "Man kann sich durchaus bei der Bemaßung mal vertun - aber es bleibt eine Bemaßung!"[/B]
Zumindest solange wir mit Metall und nicht mit Beton arbeiten! ein freundlicher Gruß an die Architekten. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Zitat: Original erstellt von schellenhein: Ja, ich danke Euch! Ich habs jetzt hinbekommen. Ist ein bißchen mehr arbeit als ich gehofft hatte, aber es gibt eine Lösung! Das mit dem Projizieren hatte ich nicht wirklich verstanden -> bei mir war der Button immer grau (inaktiv), bis ich erst die Ansicht (oder den Schnitt) angeklickt hatte und dann in die Skizze dazu erstellt hatte. Da habt ihr einem Anfänger echt aus der Patsche geholfen...
Das liegt daran, dass Du die Skizzen (meistens) zur jeweiligen Ansicht machst (und damit auch abhängig von der Ansicht - die Skizze veschiebt sich mit der Ansicht usw.). Erst dann kannst Du Konturen der Ansicht in die Skizze reinprojizieren. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
