| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: MBP beim Anordnen werden Modellierungen von Volumenkörper in weiteren übertragen (977 mal gelesen)
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 29. Nov. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, folgendes Problem. Nach dem Erstellen von in sich stimmigen Volumenkörpern, werden beim Spiegeln Modellierungen aus einem „anderen“ Volumenkörper angewendet. Hier geht es speziell um eine Modellierung mit gedrehter Differenz. Die benachbarten „durchmodellierten“ jeweils einzelnen Volumenkörper sind „unberührt“. Beim Spiegeln wird jedoch die gedrehte Differenz in den gespiegelten Nachbarvolumenkörper übertragen…? Dabei ist es egal, ob ich einzelne Elemente spiegel oder Volumenkörper – immer dasselbe Ergebnis wie oben beschrieben(!) Wie kann ich das abstellen? Beste Wünsche Manfred
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
erstellt am: 30. Nov. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Walter, zunächst einmal besten Dank für Deine schnelle Antwort. Das fehlerhafte Modell kann ich aus den üblichen Gründen nicht zur Verfügung stellen... Deshalb versuche ich eine Testmodellierung mit ähnlichem Inhalt mal ein wenig in die beschriebene Richtung "aufzublasen"... Bis neulich Manfred ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, beim „rummachen“ mit dem Testmodell ist mir ein wenig aufgegangen wo der Fehler liegen könnte… Es ist dann doch wohl kein systematischer Fehler der DIVA , sondern doch wohl des Bedieners… quasi wie üblich. Im fehlerhaften Modell habe ich ein wenig nachkonstruiert und dann sehr gründlich modelliert – hier eben einzelne Volumenkörper erzeugt und nur diese gespiegelt (ist zwar aufwändig, aber da kommt man wohl mit der letzten Zielsetzung nicht drum rum) - und siehe da, das gewünschte Ergebnis ist da – hurra(!) Alles ein wenig kryptisch? Egal, ich wollte nur den Beitrag mit einem positiven Kommentar abschließen… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Dez. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
