| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Inventor View 2014 - keine idw-Verknüpfung mehr (3414 mal gelesen)
MiLLHouSe Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 64 Registriert: 25.11.2003 nicht angegeben.
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vorhin auf zwei Rechnern (beide Windows 7 Prof. 64bit) den Inventor View 2014 installiert und vorher den 2012er deinstalliert. Jetzt habe ich das Problem, dass .idw-Dateien nicht mehr damit verknüpft sind und ich auch keine Dateizuorndung mehr machen kann. Ich kann zwar das Programm über "Durchsuchen" auswählen, jedoch bleibt die Liste leer und Inventor View kann nicht ausgewählt werden. Man muss aktuell das Programm öffnen und manuell zum Pfad navigieren, in dem die idw-Datei liegt. Ein Doppelklick im Explorer auf die Datei klappt eben nicht mehr, da Windows keine Zuordnung mehr hat. Hat jemand eine Idee, wie ich die Verknüpfung wieder hinbekomme? (über die Standardprogramme klappt es nicht, das habe ich alles schon durch!) Danke und Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
Zitat: Original erstellt von freierfall: dann führe eine Reperaturinstalltion von IV2014 durch.
Er schreibt von Inventor View 2014 ------------ @Alex: Verbinde einmal im Suchdialog von "Öffnen mit" mit "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2014\Bin\InventorView.exe" und aktiviere daß das Standard ist. ------------------
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch eine Neu-/Reparaturinstallation habe ich schon erfolglos hinter mir . Vielleicht installiere ich einfach nochmal den 2012er Viewer und dann den 2014er ohne den 2012er zu deinstallieren... keine Ahnung. Find's seltsam, dass ich absolut keine Chance habe, das Programm mit den idw-Dateien zu verknüpfen. Jedes andere Programm funktioniert, nur das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe das jetzt hinbekommen... Autodesk schafft es offenbar nicht, Inventor View 2012 sauber zu deinstallieren bzw. dann den Inventor View 2014 sauber neu zu installieren. In der Registry stehen an 3 oder 4 Stellen noch die Pfade zur alten Version drin, die ich geändert habe, an einer Stelle muss man eine neue Zeichenfolge anlegen. Ich habe das jetzt alles geändert und jetzt funktioniert der Doppelklick auch wieder. Die Dateisymbole (für .idw) sind zwar weg und zeigen nur noch ein weißes kleines Blatt an, aber das soll mich erstmal nicht weiter stören, wichtig war das leichte Öffnen der Dateien. [Diese Nachricht wurde von MiLLHouSe am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiLLHouSe
Zitat: Original erstellt von MiLLHouSe: Find's seltsam, dass ich absolut keine Chance habe, das Programm mit den idw-Dateien zu verknüpfen.
Überlesen? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: @Alex: Verbinde einmal im Suchdialog von "Öffnen mit" mit "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2014\Bin\InventorView.exe" und aktiviere daß das Standard ist.
Das hätte das gefährliche Reg-Fummeln erspart und wäre um einiges schneller gegangen. ------------------
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, denn genau das hat die ganze Zeit nicht geklappt. Ich habe immer und immer wieder versucht, genau diese Datei zu verknüpfen, aber es ging/geht nicht. Erst der manuelle Weg über die Registry hat zumindest soweit funktioniert, dass ich jetzt aus dem Explorer heraus wieder die Dateien per Doppelklick öffnen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
