| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: idw lässt sich nicht mehr speichern! (4471 mal gelesen)
Peter 123 Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 06.11.2010 HP xw8600 Workstation 4x Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz Arbeitsspeicher 8GB NVIDIA Quadro FX 3700 (512 MB) Windows 7 64-bit Inventor 2013
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Heute habe ich das erste Mal das Problem, dass sich eine Inventor Datei nicht mehr speichern lässt!
Beim Speichern erhalte ich folgende Meldung: "Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Die Datenbank in C:\Users\Peter Hollaus\A_Firmendaten\A_Projekte_2013\A1329_VOEST_Containerbalkon_Donawitz\Konstruktion\Zeichnungen_+_Listen\1105821_000_03_Geländer_Balkon_Ebene_+_33.595\1106023_000_03_11_Gitterr ostboden_TS_30x3\1106023_000_03_11_Gitterrostboden_TS_30x3_.idw konnte nicht gespeichert werden." Was soll das? Egal ob ich eine neue Datei erstelle oder eine alte kopiere, es kommt immer die selbe Meldung. Kann mir jemand helfen? LG
Peter 123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
259 Zeichen sind definitiv zu viel. Das ist schon früher so gewesen im DOS und im Windows 7 ist das immer noch so. Bei Windows 8 kenne ich mich nicht so aus. Wenn die Anzahl der Zeichen so gegen 250 steigt, dann ist es halt zu lang. Die theoretischen 256 Zeichen lassen sich nicht ganz ausreizen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
und damit du deine Sprechenden Namen behalten kannst kürz da wo es immer gleich ist. Also z.B. PeterHollaus (12) = PH (2) A_Firmendaten (13)= A_F (3) A_Projekte (10) = A_P (3) Konstruktion (12) = Kon (3) Zeichnungen_+_Listen (20) = Zei+Lis (7) aus (67) werden so (18). Vorteil wenn du die Ordnernamen kürzst hat das Auswrikungen für alle darunter befindlichen Ordner und Dateien. Eventuell sind dann noch Abkürzungen für oft verwendete Namen angebracht Gitterrost, Geländer, Ebene, Boden, Balkon, Schraube, etc. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... A_Firmendaten A_Projekte Konstruktion Zeichnungen_+_Listen ...
Solche langwierigen Unterteilungen sind eine Seuche die einen schon mal knapp an den Wahnsinn treiben können, bei gewissen Kunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Unbewiesen, aber schmerzlichst selbst erfahren, liegt bereits bei ca. 200 Zeichnen eine Art Grenze im Win 7. Also immer schön kurz bleiben!
Das könnte hinhauen: Wenn man im Netzwerk speichert, dann kommt noch der Servername hinzu. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die vielen Antworten, der Pfad wurde gekürzt und jetzt passt alles. Eine Vereinfachung der Ordnerstruktur werde ich mir auch überlegen. Dann sollte dieses Problem nicht mehr auftauchen ;-)
Vielen Dank!! LG Peter 123
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Das war bei uns incl. Servername. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Wenn der Laufwerksname gemappt ist oder eine Freigabebezeichnung verwendet wird dann wird auf den UNC-Namen expandiert. M.W. ist die Grenze bei 254 Zeichen. Trotzdem kann dann Speichern oder Kopieren scheitern, wenn die Datei dabei zwischenzeitlich durch den Temp-Bereich des Anwenders geschoben wird, wodurch die Gesamtlänge evtl. überschritten wird. 200 Zeichen halte ich auch für einen guten Richtwert solange wir leider mit einem archaischen Dateisystem arbeiten müssen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
