| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnungsrahmen ändern (2750 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 27. Nov. 2013 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich verwende einen Zeichnungsrahmen. Ich will keinen neuen erstellen, ich will lediglich den vorhandenen öffnen und um den Rahmen einen zweiten ziehen, den ich zum ersten bemaße, der deshalb mitwächst, wenn ich von A4 auf A3 usw. umschalte. Was muss ich machen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Guten morgen, daran bin ich vor einiger Zeit auch schon gescheitert. Ich glaube, die Standardrahmen können nicht geändert werden. Ich lass' mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Wird dann aber lustig (oder eher unlustig), wenn das Gitter, das Außen drum liegt (also horizontal: 1, 2, 3, ... und vertikal: A, B, C, ...) numeriert bzw. bezeichnet werden soll. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Es ist uns bisher nicht gelungen, einen mit Formatwechsel automatisch mitwachsenden Rahmen zu gestalten, bei dem auch die "Gitter" mitgehen, sodass bei größeren Formaten entsprechend mehr Zeilen und Spalten erscheinen. Wir haben also ganz dumm und klassisch pro Format einen eigenen Rahmen gestaltet, der natürlich separat eingefügt werden muss. Schaut so aus als wäre es eine Kleinigkeit - passt aber nahtlos zu jenem anderen Thread, wonach Adesk die Pflege und Verbesserungsarbeit an den einfachsten Basics nicht macht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Leider musste ich wiederholt feststellen, dass bei uns der Aufwand für das Implementieren und laufende Warten von Makros und Zusatztools stets den gewonnenen Nutzen übersteigt, also bin ich konsequenterweise zum Makro-Verweigerer geworden und fordere von Adesk, dass solche Dinge im Core-Produkt enthalten sein sollen. Makros mögen sich rentieren wenn in einem größeren Büro ein CAD-Admin vorhanden ist der das alles macht/pflegt. In unserem eher volatilen 1-2-3-Mann-Büro sicher nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...der Aufwand für das Implementieren und laufende Warten von Makros...
Na ja, so schlimm ist das nun wirklich nicht. Unsere Makros hier laufen seit Jahren völlig problemlos. Sich da selber etwas genau Passendes zurechtzubasteln finde ich nicht schlimmer, als am Motorrad die Stellung des Bremspedals an meine Fußhaltung anzupassen. Der Hersteller kann meine Beinlänge nicht kennen. Aber er soll sich gefälligst darum kümmern, dass die Einspritzanlage auch bei kaltem Motor richtig funktioniert! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Doch, es ist viel schlimmer als dargestellt. - Man hat mehrere Rechner - Man hat mehrere Mitarbeiter - Man hat mehrere Releases (gleichzeitig) - Man muss als Dienstleister gelegentlich mal einen komplett neuen User anlegen um ein bestimmtes CAD funktionieren zu lassen - Man rüstet gelegentlich mal einen Rechner auf, muss also Alles neu installieren Alleine die aufgezählten Punkte lassen das Ganze schon in eine Teilzeitbeschäftigung ausarten. Jetzt haben wir Adesk endlich dahin geprügelt dass wenigstens die Installation des Core IV flott und glatt abläuft - und dann käme der Makro-Terror erst noch dran. Grad vor ein paar Tagen hat mich ein alter Kumpel der solche Makros als professionelles Hobby macht verzweifelt angerufen, dass im 2014 das ganze VBA-Gelumpe nimmer geht. Ganzer Geschäftszweig ruiniert. Nein Danke, da mach ich nicht mit! Der Vergleich mit dem Motorrad hinkt nicht nur, es ist überhaupt kein Vergleich. Denn das Motorrad wird weder laufend von jemand Anderem benutzt, noch professionell genutzt (also Schrauben läuft unter Hobby), noch hat man eine Mehrzahl von Motorrädern zu verwalten um alle User immer zufrieden zu halten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Grad vor ein paar Tagen hat mich ein alter Kumpel der solche Makros als professionelles Hobby macht verzweifelt angerufen, dass im 2014 das ganze VBA-Gelumpe nimmer geht.
Bei uns laufen die Makros nach wie vor. Mit 2010 hatte es Performanceprobleme gegeben. ------------------
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habt vielen Dank für Eure Antworten, ja, das ist wieder ein Beispiel, wie der Softwarehersteller primitivste Funktionen ignoriert. Der Wunsch nach einer eigenen Vorlage existiert so lange wie konstruiert wird. Und dass sich der Rahmen austauschen lässt mit allen Randbedingungen ist eine simple Programmieraufgabe. Aber sicher müssen in den USA keine Zeichnungen angefertigt werden. Die sind so fortschrittlich, dass alle Cad/Cam haben und nicht so vorsintflutlich wie wir Deutschen arbeiten. Egal, arbeiten wir weiter! Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Was funktioniert ist: eigenen Zonenrahmen erstellen Blattformat ändern Rahmen passt sich an RMT auf den Rahmen im Browser Exemplar bearbeiten Zonen passend zum Maßstab zur Ansicht Einstellen. IMHO sind die Zonen zur Kommunikation gedacht und da macht es eben keinen Sinn das die auf den unterschiedlichen Blattformaten immer gleich aussehen. Für die Kommunikation macht es nämlich einen erheblichen unterschied ob 1:10 mit 100mm Zonenunterteilung auf einem A0 1:100 mit 100mm Zonenunterteilung auf einem A0 1:1000 mit 100mm Zonenunterteilung auf einem A0 siehe dazu auch dahin, wo es IMHO die meiste Anwendung findet http://www.motorradcenterstralsund.de/touren/ http://www.mappery.com/map-of/Germany-Tourist-Map http://www.diercke.de/kartenansicht.xtp?artId=978-3-14-100700-8&stichwort=Schummerung# aber auch ich fände es toll wenn die Adesk die Dinge integrieren würde und nicht vorraussetzt das interaktion vom User nötig ist. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
