| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schwerpunkt in Zeichnung projizieren (13286 mal gelesen)
SimonA. Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2013 Catia V5 R20 SP7 Inventor 2013 ------------------ IntelCore i5 8GB-RAM Nvidia GTX 460M SSD Win7-64 SP1
erstellt am: 22. Nov. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor Folgendem Problem: 1. mir ist es bisher nicht gelunge den Schwerpunkt meiner Baugruppe(siehe Bild) in meiner Zeichnungsableitung anzeigen zu lassen. 2. wenn das Anzeigen irgendwie Funktioniert, kann ich diesen Bemaßen? Es geht drum das ich das Moment der Baugruppe unter verschiedenen Winkeln errechen möchte. Danke im Vorraus. LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 22. Nov. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonA.
SimonA. Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland, das hat schon mal sehr gut geklappt. Kann ich den Schwerpunkt auch in Verschiedenen Positionen ein Blenden lassen? - ich möchte die Einheit um +15° / -15° schwenken. - oder muss ich mir das Anhand einer Skizze in der Ansicht Konstruieren, um zusehen wo der Schwerpunkt hin wandert. LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonA.
Hallo Simon, Der Schwepunkt bleibt innerhalb der BG immer an der gleichen Stelle, deshalb ist es ja der Schwerpunkt. Du kannst für verschiedene Winkel: 1. Beim Platzieren der Ansicht auf "aktuell" klicken und in der IAM die Asrichtung wählen, oder 2. Die bereits platzierte Ansicht mit RMK > drehen um 15 grad drehen Danach auf deinen Bezugspunkt vermaßen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marius93 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 24.10.2023 Inventor 2022
erstellt am: 24. Okt. 2023 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonA.
Hallo zusammen Ich weiss, alter Beitrag...ich fand aber nichts passenderes. Gibt es auch die Möglichkeit in der Baugruppenzeichnung (x.idw) den Schwerpunkt einer Unterbaugruppe (x.iam) anzuzeigen? Besten Dank für eure Hife!
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 24. Okt. 2023 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonA.
Hi, out of the Box gibt es die Möglichkeit meines Wissens nach nicht. Ein denkbarer Workaround: Arbeitspunkt am Schwerpunkt erstellen und aktuell halten durch eine iLogic-Regel und passenden Ereignisauslöser. Das in der Unterbaugruppe. Diesen Arbeitspunkt kann man in übergeordneten Baugruppen und Zeichnungen anzeigen lassen. Code wäre zum Beispiel hier zu finden: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000742.shtml#000005 (ist zwar VBA, das lässt sich aber relativ leicht auf iLogic umstricken) ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2023 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonA.
Zitat: Original erstellt von KraBBy: Hi,out of the Box gibt es die Möglichkeit meines Wissens nach nicht. Ein denkbarer Workaround: Arbeitspunkt am Schwerpunkt erstellen und aktuell halten durch eine iLogic-Regel und passenden Ereignisauslöser. Das in der Unterbaugruppe. Diesen Arbeitspunkt kann man in übergeordneten Baugruppen und Zeichnungen anzeigen lassen. Code wäre zum Beispiel hier zu finden: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000742.shtml#000005 (ist zwar VBA, das lässt sich aber relativ leicht auf iLogic umstricken)
Vielen Dank für die Antwort. Habe leider auch nichts einfacheres gefunden...eher mühsam, klappt aber mit der Lösung
