| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: alle verdeckten Elemente schnell finden (2135 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Experten, ich bin Umsteiger von CATIA V5 auf Inventor Prof 2014. Momentan arbeite ich an einer großer Baugruppe mit zahlreichen Unterbaugruppen und Parts. Gelegentlich unterdrücke ich diverse Unterbaugruppen, bzw. mache sie unsichtbar. Um festzustellen, ob alles sichtbar bzw. nicht unterdrückt ist kann ich zwar in der Detailgenauigkeit auf Hauptansicht klicken, aber der Wechsel zwischen den diversen Detailgenauigkeiten dauert manchmal 1-2 Minuten. Momentan vermisse ich eine Unterbaugruppe und möchte feststellen, ob sie nur verdeckt/unterdrückt ist, oder schlichtweg nicht mehr existiert. FRAGE: Gibt es eine simple Lösung, sich ALLE unterdrückten/unsichtbaren Elemente anzeigen oder auflisten zu lassen? Bei CATIA gab es diese Möglichkeit - Mann konnte in Sekundenbruchteilen zwischen sichtbarem und unsichtbarem Raum hin- und herschalten, war sehr praktisch! Bin für jeden Tip dankbar!
------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo CharlyB, zwischen unterdrücken und unsichtbar besteht grundsätzlich ein großer Unterschied! Eventuell hilft es Dir nach unsichtbaren BG oder BT mittels der Suchfunktion (Oben Strukturbaum > Fernglas) zu suchen. Als Suchkriterium: Unsichtbar Viele Grüße
MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MB-Ing., danke für die schnelle Antwort. Ich hab's sofort getestet. Die Suche dauerte jedoch genau 10 Minuten und war leider erfolglos. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, Nachdem es im IV kein so simples hide/show gibt wie im CATIA, kann man auch nicht so einfach die Unsichtbaren anzeigen. Eine Möglichkeit wäre, im Browser die Detailgenauigkeit "Haupt" und die Ansichtsdarstellung "Haupt" einzustellen, dann sollte alles sichtbar sein was vorhanden ist. Wenn Du eine konkrete UnterBG suchst, kannst Du die natürlich nach Dateinamen und ähnlichen Kriterien suchen. Übrigens käme dem hide/show des Catia das "Isolieren" des IV am nächsten, das ist aber eher was temporäres, kein separater "Raum". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich hab's geahnt... Naja, trotzdem besten Dank mb-ing und Leo für eure Hilfe. PS: Meine verlorengegangene Unter-BG ist wieder aufgetaucht => Das Modell war noch im Expressmodus !! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 21. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
