| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Verschiedene Positionen in der Baugruppe festlegen? (2722 mal gelesen)
weltenbummler-78 Mitglied Technischer Zeichner/ Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 20.11.2013 Autodesk Inventor Professional 2012
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen. Ich möchte gerne in der Baugruppenzeichnung für einen Hebel mehrere Stellungen bzw. Positionen festlegen. Eine neue Position im Browser kriege ich angelegt, aber wie bekomme ich die korrekte Stellung (Gradzahl) abhängig gemacht. Die Anwendung später in der Zeichnungsableitung ist mir bekannt. Gruß AP
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
Du musst eine Abhängigkeit vom Typ winkel erstellen. In den uinterschiedlichen Positionsdarstellungen änderst du dann jeweils den Wert dieser Abhängikeit durch Rechtsklick auf die Abhängigkeit -> überschreiben -> Wert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Katrin1983 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.05.2012 Inventor 2014 Windows 7 64 Bit Intel Core i7-2600 CPU 3,4 GHz Grafikkarte NVIDIA Quadro 4000, Treiber 8.17.12.9573 Space Mouse Pro
erstellt am: 21. Nov. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Wir haben eine Baugruppe Zylinder. In dieser Baugruppe kann der Zylinder abhängige Bewegungen ein und ausgefahren werden. Nun soll der Zylinder in einer Maschinen-iam einen Hebel über ein- und ausfahren bewegen. Kann ich die abhängige Bewegung der Zylinder-iam in der Maschinen-iam aktivieren? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. MFG Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Nov. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 21. Nov. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
Hey, du kannst aber nur eine Abhängigkeit in der jeweiligen Baugruppe animiert bewegen. Wenn du hingegen mit bewegen ein Positionsdarstellung und dabei eine überschriebenen Abhängigkeitswert meinst, das geht auch eine Baugruppe drüber. Einfach die platzierte Baugruppe im Browser aufklappen unter Darstellung/Position die andere Position auswählen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
