| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sweeping von Rohrleitungen (4567 mal gelesen)
Anito20 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2013
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich bin CAD-Neuling und gerade dabei einen Rohleitungsplan zu entwerfen. Im Vorfeld hatte ich schonmal an Hand eines einfachen Splines getestet, wie das mit dem Sweeping funktioniert. In der Hoffnung, dass dies auch bei meiner angefertigten Skizze funktioniert, zeichnete ich die zuvor ausgemessenen Rohre in Form einfacher Linien in eine 3d-Skizze. Diese Linien sollten später als Mittellinie für mein Sweeping dienen. Nachdem die Skizze halb fertig war, habe ich mich mal daran probiert und bekam egal wie ich es gedreht und gewendet habe Fehlermeldungen der unterschiedlichste Art. (Objekt schneidet sich selbst, ...) Ich habe die Datei mal angehängt, vielleicht erkennt ja ein erfahrender Benutzer sofort meinen Fehler oder kann mir helfen wie es klappt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Hey, also es geht, nur wenn du den Durchmesser zu gross machst, geht es nicht da manche Radien wirklich sehr klein sind. Also erstelle dort eine Gehrung oder einen passend zum Durchmesser grossen Radius. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Hallo, Ohne die Datei angeschaut zu haben: Wenn bei einem Sweeping ein Bogen des Pfades enger ist als der halbe Querschnitt, würde an der Innenseite des modellierten Bogens irgendeine krude selbstschneidende Geometrie entstehen. Genau das mag IV nicht, und warnt davor. Allerdings sind neuere Versionen da geduldiger als ältere. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anito20 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert es selbst bei einem Durchmesser von 3mm nicht. Oder mache ich doch etwas falsch? // Ich verwende übrigens Inventor Professional 2012. [Diese Nachricht wurde von Anito20 am 19. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Anito20 am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Die Beschreibung " Zitat: Leider funktioniert es selbst bei einem Durchmesser von 3mm nicht.
" .. ist nicht gerade hilfreich bei der Fehlersuche, wo geht es den genau nicht weiter. Gibt es eine Fehlermeldung? Du musst für ein Sweeping am Anfang des Sweepingpfads eine Lotrechte Skizze zum Pfad haben, in der der Profil Querschnitt ist. Ich kann hier alle mit einem Profil bis ø20mm sweepen. Problem liegt also nicht bei deinen DAten MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anito20 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bekomme schon am Anfang die Meldung: "Pfad schneidet Profil nicht. [...]" Dumme Frage, wie erstelle ich denn die lotrechte Skizze? - Vielleicht liegt da mein Problem. (Bin leider in Inventor noch nicht so bewandert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
tja, das ist dann der zweite Fehler den man machen kann. Zitat: Du musst für ein Sweeping am Anfang des Sweepingpfads eine Lotrechte Skizze zum Pfad haben
dafür Ebenenbefehl auswählen Linie auswählen Endpunkt auswählen Ebene wird erstellt Darauf Skizze darin Endpunkt projizieren daran den Profilquerschnitt zeichnen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anito20 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
bäm und direkt mit Rückmeldung, weiter so und viel Spaß hier. der Screenshot zeigt die Inventorhilfe (einfach mal bei geöffnetem Inventor F1 drücken) und die Demoanimationen anschauen, eventuell ist dir damit bei anderen Fragen schon geholfen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Hallo, wäre es nicht sinnvoller und eventuell einfacher eine Baugruppe mit dem -IV >Rohre und Leitungen Tool- zu erstellen? Die benötigten Maß-Daten sind ja offensichtlich vorhanden; >>Auch aus persönlichem Interesse!<< Danke-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Es gibt hierzulande nicht sehr viele User die tatsächlich mit dem Rohrleitungsmodul arbeiten, vermutlich wegen mangelnder Flexibilität desselben, und weil es (normenmäßig) recht Amerika-lastig ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Da das ja bis hierher ganz gut geklappt hat, nun zum weiterführenden Teil der Bearbeitung... Die3D-Skizze ist komplett unterbestimmt. Beim Testen eines Deiner 3D-Linienverläufe durch einen Sweep, ist mir ein Bogen mit einem Radius von 20mm aufgefallen an dem mein 100Derter Rohr sich eben nicht mehr sweepen lassen wollte. Na dachte ich, mach`ste halt einen größeren Radius draus... aber siehe da, der 3D-Bogen löste sich beim Bemaßen von der nächsten Linie. Beim Anhängen des Bogens an die Linie "flog" die in den Raum, weil in keinster Weise definiert oder gar - welch frevlerischer Wunsch - festgemacht ... danach hab' ich genervt aufgegeben. Mein Wunsch und Tipp an Anito20 - schau Dich mal nach hier im Forum gemachten Vorschlägen zum Aufbau von Skizzen um, und bau' Dir dann Dein Rohrleitungsschema mit komplett bestimmten Skizzen und darin von komplett bestimmten Linien und Linienverläufen. Damit wirst Du auf Dauer noch mehr Spaß mit der DIVA haben... Denn merke - die nächst Änderung kommt bestimmt - und mit Deinem Versuch einer Verrohrung (Beschreibung des Desaster s.o.) wirst Du da alles andere als Spaß haben... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Manfred wie immer gilt auch hier von oben nach unten lesen... Lasco hat mit der Angehängten Datei mal sowas von nichts zutun Anito20 hat die Eingestellt. ob der Einwand an der Stelle überhaupt angebracht ist weiß ich auch nicht, da für mich zumindest nicht zu erkennen ist woher der Linienzug in der 3dSkizze kommt, (Import o. in Inventor erstellt), wobei ich von Import ausgehe. Zitat: danach hab' ich genervt aufgegeben.
also mal raus in die Kälte und abkühlen oder Tee mit Rum soll ja auch berühigen. Ist ja auch schon gelöst ... Zitat: Nun funktioniert es, vielen Dank!
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Moin MacFly, ich weiß gar nicht was Du hast, "Lasco" - "Anito20" was hast Du denn bloß... ...ne, ne war`n Spaß - da hat der kleine "Editierteufel" zugeschlagen, jetzt wissen die die nachher gelesen haben, nicht (mehr) worum es geht Außerdem mein lieber MacFly, wann ich wo, wie und warum und überhaupt genervt bin, hängt mit meinem Temperament zusammen... somit normal ebend... In diesen Sinne M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
wieso? Weiß ich doch mittlerweile, und da das ja nicht das erstemal wäre das du Text von dir editierst und dann eine darauf gegebene Antwort unsinnig ist, wobei das andere hier auch ganz gut können, hab ich mir angewöhnt da direkt vorzusorgen ... hier ist der Original Text. s.B. P.S.: Zitat: Außerdem mein lieber MacFly, wann ich wo, wie und warum und überhaupt genervt bin, hängt mit meinem Temperament zusammen...
wie bei jedem also !?! Tüdelü MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Bingo und Danke! Nur zur Klarheit: Ich habe die gesendete Datei verwendet; hab mir die Skizze angeschaut, einen unterbrochenen Spline geschlossen und anschließend die Datei in einer Baugruppe platziert und mit dem Gestell-Generator generiert; Aufgrund der vielen, "unterschiedlichen Windungen" ist ja mit "Rohr und Bogen" kein arbeiten (dachte ich mir mal); so Begründet habe ich mal -just for fun- diese geplante Installation -für mich- anschaulich gemacht; Sorry gebe zu, ähnelt im Vollbild eher der sauberen Verkabelung in meinem Rechner >>Aber ich werde auf jeden fall die Tipps beherzigen und bei Gelegenheit in Angriff nehmen! Hätte ich die Maße gehabt, dann hätte ich mit dem >Rohre und Leitungen Tool mal gerne einen Versuch gestartet; muss da noch etwas rumgoogeln nach Übungsbeispielen!<< Sorry und vielen Dank! Kritik baut auf-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Es gibt zu den einzelnen Modulen von Inventor recht anschauliche Übungen und Hilfen. Ich meine die hießen/heißen "Skill builder", das mit Routed System oder piping bei deiner suche kombinieren sollte schon einige treffer liefern. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anito20
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es gibt hierzulande nicht sehr viele User die tatsächlich mit dem Rohrleitungsmodul arbeiten, vermutlich wegen mangelnder Flexibilität desselben, und weil es (normenmäßig) recht Amerika-lastig ist.
Hallo Leo, meiner einer zählt sich z.B. dazu. Ich muss zwar zugeben, dass es so seine Tücken hat, mit etwas Vorarbeit und den richtigen Einstellungen kann es aber eigentlich ganz hilfreich sein. Wir arbeiten halt hauptsächlich mit Georg Fischer Fittings und haben die mit in der Bib. Das alles von Hand zu machen, bzw. mit MBP wäre viel aufwändiger, als einfach mit dem Tool von A nach B verrohren. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir auch nicht mit gebogenen Rohren arbeiten, sondern "lediglich" mit geraden PP oder PVC-Rohren und den Rest über die Fittings lösen. Auch wenn da sicherlich viel Verbesserungspotential ist, muss ich zugeben, dass der Ansatz des Tools schon in die richtige Richtung geht. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
