Hallo zusammen!
Ich habe eine Baugruppe mit knapp 450 Bauteilen erstellt.
Das ist eine Fräsmaschine, die ich während meines Studiums konstruiert und gebaut habe.
Für eine Präsentation hatte ich nun die Idee, den Zusammenbau der Maschine (also die Montage der einzelnen Komponenten) als Animation ablaufen zu lassen.
Ich habe nun mit dem Inventor-Studio rumgeölt, aber bin auf keinen grünen Zweig gekommen.
Super wäre es, wenn ich die Komponenten einzeln und auf Knopfdruck in Powerpoint einfliegen lassen könnte.
Ich hatte mir das so gedacht, dass ich mit Inventor ein Video erstelle, wo die Komponenten nach und nach einfliegen. Die einzelnen Sequenzen könnte ich dann ja in der PowerpointPräsentation abspielen.
Problem:
Ich kriege nicht mal die Komponenten eingeflogen
So wie ich das verstanden habe, kann ich ja nur Abhängigkeiten unterdrücken oder aktivieren in der Animation. Aber ich kann ja schlecht alle Abhängigkeiten eines Bauteils auf ein mal aktivieren, oder? Zumal da ja sicher auch Abhängigkeiten zu Bauteilen sind, die ja selbst noch gar nicht eingeflogen sind. Und teilweise sind das ja auch eine Menge Abhängigkeiten.
Ich hatte mir vorgestellt, dass ich das Bauteil einfach von Koordinate X/Y/Z zum Ziel einfliegen lassen kann.
Plan B war, alle Komponenten mit dem Fade-Befehl innerhalb von 0,0 Sekunden auszublenden und dann nach und nach einzublenden. Aber ich kann ja schlecht per Hand alle 450 Bauteile (auch Schrauben etc) einzeln anwählen um diese erst mal auszublenden.
Steh ich aufm Schlauch?
Morris
[Diese Nachricht wurde von Budd Sidewinder am 16. Nov. 2013 editiert.]
