| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Suchbereiche in .ipj (1233 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
So weit ich weiß, nur noch in den Arbeitsgruppensuchpfaden, falls welche angegeben sind. ------------------ Gruß, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
NEIN, das kommt darauf an wie die Schraube verbaut wurde, bei benutzerdefiniert entscheidet der Benutzer ja wo die Schraube ablegt wird. Du kannst dir aber aus deinem anderen Thread nochmal die Grafik von Michael anschauen. P.S. wenn es das Vaultprojekt ist, dann mal alles nicht benutzte aus dem Arbeitsberich löschen, dieser sollte Regelmäßig bereinigt werden. z.B: beim einschecken Arbeitskopie löschen anhaken. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das seltsame ist ja ich habe bis jetzt schon ca 6000 Dateien eingecheckt. Und die Schrauben wurden bis zu dem Fall heute alle richtig erkannt, obwohl ich diese nie mitkopiert habe sondern einen Ordner definiert habe wo die Content Center Sachen drinnen sind und dort einmal alle abgelegt habe. Somit hat es mich heute gewundert das er die Schrauben nicht findet. PS: Der Arbeitsbereich wird immer komplett geleert wenn nichts mehr ausgecheckt ist. Das habe ich meinen Kollegen auch gleich am Anfang gesagt. ------------------ Grüße aus Wien Philipp
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
als ich das damals gemacht habe bin ich auch hin und wieder über sowas gestolpert oft lag es halt an sowas ... Zitat: benutzerdefiniert entscheidet der Benutzer ja wo die Schraube ablegt wird
und da hatten wir hier so DAU´s die haben die auf dem Desktop gespeichert. Und ich bin jetzt noch Teilweise dabei Daten zu bereinigen. Gerade im Inhaltscenter, da das hier nie angepasst wurde. Aber über die Jahre immerwieder mal von Autodesk da einiges gemacht wurde haben wir im Vault z.B. sowas... Blau/Schwarz so heißt der Ordner seit 2008 Rot/Grün so hießen die Ordner vor 2008 das selbe gilt für die Daten im Ordner vor 2008 hatte der Normordner den Namen der Norm und die Bauteile würden mit größen bezeichnung abgelegt. nach 2008 wurde der Ordnername auf die Normnummer reduziert und der Dateiname um die Normbezeichnung erweitert. rot muss jetzt in Blau integriert werden und grün in schwarz, zusätzlich müßen die Daten umbenannt werden. bei Dateien die zweimal vorhanden sind muss entschieden werden welche gelöscht wird. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein bei uns wird ja die Standart bib von Autodesk verwendet und die wird ja von der Struktur her schon vorgegeben wenn man die einmal aus dem Inhaltscenter platziert. Da gibt es nur Ordner DIN933 DIN125-A usw. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
