| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ausbruch für Nut (2212 mal gelesen)
Nord.Kind Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag! Ich möchte einen Ausbruch um eine Nut in einer Welle machen. Den Ausbruch habe ich auch dementsprechend hinbekommen, allerdings wird auch die Nutfeder geschnitten. Diese soll aber voll bleiben. Die "Section participation" Nut ist bereits auf "none" gestellt. Wie kann ich die Nut auf ungeschnitten stellen? Vielen Dank und beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Zitat: Original erstellt von Nord.Kind: [B]...Die "Section participation" (Schnittbeteiligung in der deutschsprachigen Version) Nut ist bereits auf "none" gestellt. ...B]
Dann ist die Schnittbeteiligung vermutlich nicht an der richtigen Ansicht eingestellt, sonst würde das funktionieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde keine Möglichkeit die Schnittbeteiligung weiter einzustellen.... Hier ist ein Bild von der Situation: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4934308/problem.png Weiß wirklich nicht was ich anders tuen soll.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Auf dem Bild/Screenshot ist nicht zu erkennen, welches Bauteil geschnitten wird und ob du die Schnittbeteiligung an der richtigen Stelle deaktiviert hast. Meine Aussage von oben bleibt. Wenn die Baugruppe nicht zu umfangreich ist, kannst du IDW (und Bauteile und Baugruppe) zippen und hier hochladen, vielleicht erhältst du dann weitere Hilfestellung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also...man sieht, dass ich die Nut angewählt habe und welche dies ist. Man sieht den Ausbruch mit seiner Skizze. Man sieht, dass die Nut auf "ohne Schnittbeteiligung steht" Man sieht die Ansicht unter der der Ausbruch erstellt wurde und man sieht die Baugruppe auf die der Ausbruch zugreift. Beim besten Willen ist alles zu sehen was man meines Erachtens auf den Ausbruch beziehen kann. Anscheinend habe ich eine andere Art von Ausbruch verwendet, wenn es noch weitere Möglichkeiten gibt die Schnittbeteiligungen einzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 13. Nov. 2013 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt dahin gekommen, dass ich eine Skizze über die Nut zeichne und diese dann als Fläche fülle. Jedoch finde ich keine Funktion, die mir erlaubt eine Skizze als Fläche darzustellen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Nov. 2013 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
