| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Anwendungsoptionen --> Pfade (4825 mal gelesen)
Firefox012 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.11.2013
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, habe gestern zum ersten Mal Inventor 2014 (64) installiert. Beim Anlegen einer neuen Datei (Button "Neu") bekomme ich keine Vorlagen angezeigt. Habe mir die "Anwendungsoptionen" mit den darin befindlichen Pfadangaben einmal angesehen. Meine Frage hierzu: Welche Pfade müssen dort korrekterweise eingestellt sein und was genau sollte dann dort zu finden sein? Ich finde ferner auch keine Dateien auf meinem PC wie z.B. "Norm.ipt" Wer kann mir vielleicht aufzeigen, was hier genau einzustellen wäre? Danke Euch schon jetzt für Eure Unterstützung!
Viele Grüße Firefox012
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Firefox012 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Hallo, ich gehe doch recht in der Annahme, dass du vorher schon einmal eine INV Version installiert hattest und dann deine vorlagen in diesem Pfad abgelegt hast? wenn ja musst du diese migrieren, das bedeutet du musst sie ins neue INV Dateiformat (2014) umschreiben. Dazu musst du sie nur ein mal öffnen und wieder speichern. Dann wird dir INV sagen, dass sich das Dateiformat ändert, dies musst du bestätigen. Dann stehen dir diese Dateien wieder als Vorlage zur Verfügung. Es lässt sich eine ältere Dateiversion öffnen aber nicht als Vorlage verwenden [Diese Nachricht wurde von Cheeseburger am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kreitzjochen Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 07.05.2011 1 x HP Rechner mit Win 7 Ultimate PhotoImpact 10, Corel Draw 11 Creo 1.0 Schulversion (gekauft im Februar 2011) Inventor 2014 im Büro
erstellt am: 13. Nov. 2013 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Hi Firefox012, wenn du eine Original DIVA installierst und einfach der Benutzerführung folgst wird alles installiert was für den Start nötig ist. Die Dateien findest du dann unter Eigene und öffentliche Dokumente in den jeweiligen Autodesk und Inventorverzeichnissen. Das sind genau diese Verzeichnisse die du unter Anwendungsoptionen angezeigt bekommst. Gruß Jochen
------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Nov. 2013 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Hi, du hast ja an den Pfaden rumgespielt stell mal den unter Vorgabevorlagen wieder zurück auf %Publicdocuments%\Autodesk\Inventor 2014\Templates bzw. C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Templates MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Zitat: Original erstellt von Firefox012: ...Ich finde ferner auch keine Dateien auf meinem PC wie z.B. "Norm.ipt"...
Dann nützt es leider nichts die Pfade zurückzustellen, die Vorlagendateien wurden anscheinend gelöscht Evtl. sind die Vorlagen auf dem Installationsmedium erkennbar abgelegt, ansonsten nochmal drüberinstallieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Zitat: Original erstellt von Firefox012: Beim Anlegen einer neuen Datei (Button "Neu") bekomme ich keine Vorlagen angezeigt.
Mit der Pfadangabe nur, wenn du die Vorlagen auch aktiv da hin kopiert hast. BTW: je nach installierter Sprachversion können auch Standard.ixx irgendwo in den allgemeinen Dokumenten rumgeistern .
grukl Mitglied Schüler
Beiträge: 7 Registriert: 24.11.2013 Windows 8, 64-bit, Inventor Professional 2014
erstellt am: 24. Nov. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Habe im Moment so ein ähnliches Problem: Wenn ich auf "Erste Schritte" und dann auf "Neu" gehe, dann erscheinen mir keine Vorlagen-Links sozusagen. Habe Inventor Prof. 2014 und hab auch schon problemlos damit gearbeitet. Wäre nett wenn irgendwer eine Lösung zu diesem Problem wüsste. ------------------ Mister K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Nov. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Wenn die Templates da sind, wo sie dem Inventor versprochen werden, dann funktioniert das auch! Die deutschen Template heißen "Norm.ixx" - die englischen "Standard.ixx". Wenn man dann noch weiß, dass die Einstellungen in den Anwendungsoptionen nur dann gelten, wenn in der Projektdatei nichts anderes angegeben ist, dann funktioniert es auf Anhieb. Wenn in der Projektdatei allerdings ein besonderer Pfad steht, dann nimmt Inventor die Templates NUR von da. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Lieber Herr Boekels! Bei mir existiert leider keine "Norm.ixx" bzw. "Standard.ixx", sondern nur "Norm.ipt" und alle anderen Dateitypen die ich brauche. Diese sind auch im richtigen Ordner. Wenn ich nun auf "Neu" klicke, so wird mir zwar der richtige Ordner angezeigt, jedoch keine Vorlage als Auswahl. Habe, um dies verständlicher zu machen, einen Screenshot angefügt. Trotzdem Vielen Dank für deine bisherigen Bemühungen. MfG ------------------ Mister K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 25. Nov. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Hallo grukl alias K, Der Screenshot sieht nach Win8 aus (?) Wenn du deine Systeminfo ausfüllen würdest, dann tappten wir nicht ganz so im Dunkeln.. Falls du tatsächlich mit Win8 arbeitest: Hast du alle verfügbaren Servicepacks installiert? SP1 und Update 1 für SP1 Außerdem hilft Google nach Inventor und Win8 bzw. Win8.1 ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
richitge Projektdatei in Verwendung Screenshot der Dateioptionen und der Pfad einstellungen von der Projektdatei?!?! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
@ Lothar nach dem Motto doppelt hält besser ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
AEG (Ausschalten Einschalten Geht) da ansonsten auf deinen Screenshots alles sauber aussieht, fehlt jetzt noch der Screenshot von C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Templates bzw %PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor 2014\Templates\ ob auch alles da ist eventuell fehlende Berechtigungen im Pfad? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
erstellt am: 26. Nov. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 26. Nov. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Hallo, in Deinem vorletzten Screen (Projekte) siehst Du unten (fettgedruckt) >ORDNEROPTIONEN; Vielleicht könntest Du mal versuchen, mit einem R-Klick nacheinander alle drei Kategorien anzuklicken und die Option >VORGABEORDNER VERWENDEN auswählen/einstellen? (!) Vorsichtshalber betone ich, dass ich mit IV 2013 arbeite! (da besteht diese Auswahlmöglichkeit) Vielleicht kann McFly8 (oder…) den Vorschlag ja mal kurz abchecken? Gruß-Lasco
RolandD Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Hallo, sieht im IV2014 noch genau so aus Bild --> Zitat: DANKE für den Hinweis! Ich weiß grad auch nicht wie ich auf Roland gekommen bin!
Aber ich... ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Nov. 2013 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Beißt sich da nicht etwas? Deine Vorlagen befinden sich in "Bibliotheken\Dokumente\Programme\Autodesk\Inventor 2014\Templates", das Programm sucht sie aber in "C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Templates". (Oder handelt es sich bei "C:\Users\Public\Documents" und "Bibliotheken\Dokumente\Programme" um den gleichen Order? Ich habe noch ein "etwas älteres" Betriebssystem). Eventuell mal in den Anwendungsoptionen bei Vorgabevorlagen rechts auf das kleine Symbol klicken und händisch bis zu dem Order durchklicken, wo die Vorlagen liegen. Ebenso in den Projekteinstellungen - Ordneroptionen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Ne Jürgen, da hast du schon recht das beißt sich ... Bibliotheken ist der Pfad wo im aktiven Windowsprofil unteranderem Bilder/ Dokumente/ Musik/ Videos etc. abgelegt werden können. Inventor sucht aber da C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Templates bzw. C:\Benutzer\Öffentlich\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Templates bzw. %PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor 2014\Templates\ also einfach die Templates von a nach b verschieben (da gehören Sie ja hin) oder IMHO die Pechvogellösung den Pfad in den Anwendungsoptionen verbiegen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
War auch meine erste Idee, dachte mir dann aber, er (der Mister K.) wird schon seinen Grund gehabt haben, warum er die Vorlagen von b nach a verschoben hat. "Von allein" sollten sie bei einer Standardinstallation jedenfalls nicht dort landen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Vielen Dank all ihr Menschen für die Hilfe zur Lösung meines Problems! Ich habe das Verschieben der Vorlagen deswegen nicht in Anspruch genommen, da ja schon vor kurzem alles tip-top funktioniert hat. Habe aber schon mehrere solche Probleme mit Inventor gehabt, die 1.) plötzlich aufgetaucht sind und 2.) ich Gott sei Dank selber lösen konnte. Nochmals Danke an alle Mitbeteiligten und eine schöne Woche noch! Mfg aus Graz ------------------ Mister K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
Zitat: Original erstellt von grukl:
... Probleme, die plötzlich aufgetaucht sind und ...
Da fehlt mir jetzt nur noch die Fortsetzung "... ich habe aber gar nichts gemacht". Aber es ist schön, daß sich das Problem für Dich nun (so wie es klingt) erledigt hat. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firefox012
genau das kribbelte mir auch schon an den Fingern, vorallem wo man an dem OLDVersions Ordner im Screenshot sieht das aufjedenfall nicht nur die Daten verschoben sondern auch bearbeitet worden sind und zwar am 24.11.2013 . (das die Norm.ipt betroffen ist sieht man daran das die auch vom 10.3.2013 sein müßte aber auch am 24.11.2013 gespeichert wurde) oder bei dir arbeiten Sonntags die Mainzelmännchen Also grukl mal in dich gehen ist ja noch nicht solange her und vielleicht kommst du ja doch noch drauf was wie warum!?! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
