| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Abhängigkeit nach Pfad (2154 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie sag ich IV das die Rolle da rein soll? Bei Übergang lässt er mir nur eine Fläche wählen und wenn ich dann nochmal übergang wähle geht es ja nicht da er nicht beide gleichzeitig ausführen kann. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Philipp, Da hast Du Dir justament eine der sinn- und nutzlosesten Übungen mit IV ausgesucht. Ja, man kann sowas machen mit IV, aber es ist ziemlich mühsam und noch dazu sehr wackelig. Und der technische Wert des Ergebinsses tendiert gegen null. Wenn Du es trotzdem unbedingt willst (Dein eingangs erwähntes Beispiel): Am ehesten geht's, indem man einen Pfad mit einem Spline zeichnet, der eine gute Annäherung des durch die Konstruktion gegebenen Kurvenverlauf darstellt. An diesem Spline (bzw. einer Flächenextrusion desselben) lässt sich die Rolle dann per "Tangential" oder "Übergang" so verknüpfen, dass sie ihm nachfolgt. Aber sei gewarnt, das kann auch spontan spinnen wie verrückt, also wirklich stabil ist das nicht.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: eine der sinn- und nutzlosesten Übungen mit IV ausgesucht.
Jepp, das sind Fingerübungen, wie das da oder das Aber in echten Konstruktionen ist das nur belastend. Wie das bei Akira geht ist in den Exceltabellen nachzuvollziehen. ------------------
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja na für mein oben genanntes Problem habe ich einfach ein Blech gebogen was den kompletten Pfad der Rolle beschreibt und dort dann mittels "Übergang" Die Fläche ausgewählt. Spinnt aber auch manchmal bei den Ecken das es auf einmal auf die andere Seite hüpft. So richtige Animationen war nie eingeplant ich wurde jetzt nur neugierig^^ Es ging mir nur darum das ich die Rolle in die Richtige Positionen bringen kann da ich ja Realitätswerte auf dem Maßblatt benötige, hat aber mit "Übergang" recht gut funktioniert. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Da haste Dir für's Verständnis mal wieder eins der Beispiele mit sehr viel Tiefgang rausgesucht. Nimm lieber mal den LCD large glass transfer robot. - Gesteuert wird über die Position des time.ipt = Abhängigkeit Anime (Bauteil nach Abhängigkeit bewegen) - Dort mal die Gesamtzahl Schritte reduzieren auf 0,2 mm, damit man was erkennen kann - Laufen lassen und gucken Wie geht's? - Parameter aufklappen. Man sieht viele Fixwerte, und nur relativ wenige Formeln - Die Formelwerte werden in AITEC1.xls berechnet und von da übernommen Um nun zu verstehen, wie er's gemacht hat, könnte man einen Handling-Zweig aus der IAM löschen und die Parameter danach bereinigen. Anschliessend hat man schon mal weniger Formeln und Bauteile und könnte sich Schritt für Schritt durch den Bewegung durchwursteln. Don't try that with CATA.iam .. Später: So ganz simpel ist das Vereinfachen nicht. Im Hintergrund wird auch noch mit VBA hantiert. Glass1 und Glass2 gelöscht, und beim Animieren gibt's "Compile error: Duplicate Option statement" [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
