| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Verschiede Bauteile aus einer Skizze (832 mal gelesen)
Krtek Mitglied Schiffbauingenieur
Beiträge: 123 Registriert: 19.05.2008
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde gerne eine Skizze erstellen und daraus verschiedene Bauteile erzeugen. Nun bindet Inventor nach der Bauteil-Erstellung die Skizze an die Extrusion, man kann sie nicht mehr für weitere Bauteile verwenden. Kann man das irgendwie umgehen? Danke! VG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
Hallo, gehe mal in den Browser und die betreffende Skizze RMT und Skizze wiederverenden schalten. Dann müsste diese Sichtbar sein und auch extra im Browser aufgelistet sein. Dann kann du weitere Extrusionen erstellen und diese als seperate Volumenkörper. Im im Dialog z.B. in der Extrusion zu finden. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
RMT auf Skizze und dann "Wiederverwenden" Aber denk dran keep it simpel Soll heissen ab einer gewissen Komplexität verschiedene Skizzen oder Skizzenblöcke ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 13. Nov. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
Hallo Krtek, der Menüpunkt "Wiederverwenden" erscheint erst dann im Kontextmenü, wenn die Skizze verwendet wurde . Also Skizze erstellen, die erste Extrusion (oder was auch immer) erstellen. Dann im Browser auf das '+' vor dem Element klicken und dann RMT auf die da zu sehende Skizze. Dann sollte "Wiederverwenden" auftauchen. Gruß, Klaus ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
Hallo, Man kann die Skizze auch im Browser per drag&drop aus der "konsumierten Lage" innerhalb des Features rausziehen. Und dann noch die Skizze sichtbar schalten (muss leider separat gemacht werden). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: die Skizze sichtbar schalten
wenn man nur das macht ist sie sichtbar und wird bei der nächsten Verwendung automatisch auf "Wiederverwenden" gesetzt. Ist für Anfänger oft die besser veständliche Arbeitsweise. ------------------
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krtek
