Thema: Werkstoffauswahl im Formular (4236 mal gelesen)
pfeiffek Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 28 Registriert: 02.06.2005 Tarox Workstation Windows 7 Professional 64 bit Betriebssystem 8 GB RAM i5 CPU 2,8 GHz<P>CAD Programme Inventor 2012 Creo 2 ACAD 2012
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geehrte Inventornutzer, ich bin gerade dabei für unsere Firma ein paar idw, ipt, iam usw. Vorlagen zu gestalten. Da mich das Geklicke durch das Überangebot an iProperties nervt, möchte ich die für uns wesentlichen iProperties durch ein Formular ausfüllen lassen. Dieses Formular soll erstens dafür sorgen, dass alle wesentlichen Angaben gemacht werden und zweitens das diese an der richtigen Stelle eingetragen werden. Jetzt meine zwei Fragen: 1.)Kann ich die Werkstoffauswahl mit in ein Formular bringen? Dieses ist mir noch nicht gelungen. Wenn ja, welche Möglichkeiten seht ihr für diese Lösung? 2.) Kann eine Regel erstellt werden, dass das Bauteil nach dem Ausfüllen des Formulars automatisch gespeichert wird. Eine Anmerkung möchte ich noch machen. Ich habe gerade erst angefangen, mich mit Inventor näher zu beschäftigen. Deswegen bin ich bei der Erstellung von Regeln noch nicht sehr fitt. Wobei ich denke, mit ein bischen Hilfestellung wird das schon. Ich habe bisher auch schon Konfigurationsdateien für ProEngineer erstellt. Wie gesagt man muss sich eben erst einarbeiten. Ein Bild der bisherigen Arbeit habe ich angefügt. Danke schon mal für eure Antworten. PS. Konstruktiven Vorschlägen gegenüber bin ich sehr aufgeschlossen. Wir nutzen kein Vault oder ein anderes PDM System. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, es wurde einfach per Drag and Drop mit dem Formulareditor zusammengestellt. Leider stehen die physikalischen iprop's nicht zur Auswahl. Bekommt man diese per Regel darein? Wenn ja, wie könnte das aussehen? mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
Zuerst einen benutzerdefinierten Parameter "Material" als Textparameter erstellen. Dann eine Regel anlegen, in der folgendes steht: Parameter("Material")=iProperties.Material MultiValue.List("Material") = iProperties.Materials iProperties.Material=Parameter("Material") iLogicVb.UpdateWhenDone = True Dann den Parameter "Material" ganz normal per Drag&Drop in das Formular ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ich danke für die schnelle Hilfe. Es hat super funktioniert!!!! Ich glaube, so langsam erhellt sich mein Verständnis. Ich hatte ja schon die Vermutung, dass es so gehen muss. Hast du moch eine Idee zu der zweiten Frage. Wenn ich auf fertig drücke, soll automatisch gespeichert werden. Ich hoffe das wirkt jetzt nicht unverschämt. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
Ja, auch dafür hat iLogic eine einfache Lösung: einfach in die Regel unten einfügen: ThisDoc.Save Probier das einfach mal aus. Falls das dann auf dem Weg nicht funtioniert, gibt es noch einen etwas umständlicheren Weg. Und eine vernünftig gestellte Frage ist niemals unverschämt. Meist sind es eher die Antworten.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
Hallo, das hier: ThisDoc.Document.SaveAs(NewFileNameAndExtension , True) könnte helfen,wenn das Formular so: iLogicForm.Show("Form 1", FormMode.NonModal) aufgerufen wurde. Bin mir aber offengestanden nicht ganz sicher, ob die Regel so lange wartet, bis das Formular geschlossen wird. Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 07. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
Hallo Walter, nein, die Regel wartet leider nicht bis das Formular geschlossen wurde, sondern versucht zu speichern, sobald die Regel abgearbeitet wurde, also sobald die Änderung vorgenommen wurde. Mit deiner Regel würde die Datei auch unter nem neuen Namen gespeichert werden. Ich dachte nicht, dass das gewünscht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, bin nocht nicht viel weiter. Ich hatte noch festgestellt, dass bei deiner Regel das gewählte Material nicht in die iprops geschrieben wird. Es steht zwar in meinem Formular alles richtig drin, aber die iprop's waren unverändert. Ich habe vorerst die erste und letzte Zeile deiner Regel auskommentiert, da diese bei mir im Moment nichts am Verhalten der Regel ändern. Jetzt muss die Regel immer gestartet werden um alles zu aktualisieren. Ich hege den Verdacht, dass die Regel bereits abgearbeitet wird,bevor ich das Formular ausgefüllt hatte. Ich habe diese Regel dann, auf deneinen Ereignisauslöser "vor dem Speichern von Dokument" gesetzt. Das Material aktualisiert sich nun entsprechend dem im Formular gewähltem, wenn ich auf den Speicherbutton drücke, da die Regel vorher nochmal durchlaufen wird. Ist vieleicht auch sinnvoll so!? Autosave bei Änderungen am Formular ist noch nicht gelöst bzw. geglückt. Die Bautelnummer, wird nun vom Speichernamen angezeigt. Ist im Formular selbs nicht mehr änderbar. Es kam zu dem Problemen, dass wenn man das Teil unter seiner Bauteilnummer gespeichert hatte und im Formular eine neue Nummer vergab, wichen diese von ein ander ab. Das muss vermieden werden. Die Bauteilnummer soll immer gleich dem Speichernamen sein. mfg Klaus PS Ich tüftle aber weiter und bin für weitere Anregungen dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ich denke es ist tatsächlich so, dass die Regel abgearbeitet wird, bevor ein Material im Formular gewählt wurde. Wenn man dem Startteil jetzt noch beibringen könnte, dass nach Änderungen an den Basisdaten ein autosave zu vollziehen ist und zuvor deine Regel erneut abgearbeitet werden muss, wäre das eine recht gute Sache. Oder!? Man muss irgendwie erklären, dass diese Regel erst nach Änderungen am Formular abzuarbeiten ist. Ich vermute das wird schwierig. Ich bin ja auch nur Konstrukteur und kein Programmierer. mfg
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
Guten Morgen Klaus, ich schaue es mir heute mal etwas genauer an. Vll kann ich eine Lösung für dein Problem finden. Ich bin auch nur Konstrukteur, mit der Programmierung beschäftige ich mich nur arbeitstechnisch notgedrungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ich hab jetzt die richtige Regel, Material ändert sich jetzt sofort. es muss lauten 'Materialauswahl über Werkstoffbiliothek MultiValue.List("Material") = iProperties.Materials iProperties.Material=Material Gruß Klaus
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig! Wobei ich gerade überlege, ob das wirklich sinnvoll ist. Der Gedanke kam eigentlich daher, dass die Materialnummer über das Formular vergeben werden sollte und dann eine automatische Speicherung des ipt's unter der neuen Nummer herbeigeführt werden müsste. Bei anderen Änderungen an den Eintragungen wie z.B. Material, Autor, Datum usw. soll unter der gleichen Nummer gespeichert werden. Im Moment habe ich das so gelöst, dass bei Erstspeicherung eine Nummer vergeben werden muss (ganz normal), diese wird im Formular nur noch informativ angezeigt und ist schreibgeschützt. Wie gewohnt könnte man in den iProperties rumfuschen, das wird in Zukunft untersagt. Es wird nur noch über das Formular ausgefüllt. Was meinst Du, ist das mit dem Autosave bei Änderungen am Formular überhaupt noch sinnvoll? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
Problematisch ist bei dem Autosave sicherlich, dass man nicht mal eben ein bisschen "Rumexperimentieren" kann. Wie verhält sich das Element bei dem Material, wie bei jenem. Es wird jedes mal bei der Änderung gespeichert.... Dementsprechend hättest bei Neuspeicherung bei neuem Material eine unheimliche Menge an Dateien, welche sich im Zweifel nur durch das Material unterscheiden. Also ist die Autosavefunktion sicherlich ein bisschen kritisch zu betrachten. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 06. Okt. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
Hallo Forum, gibt es denn auch eine Möglichkeit, die Materialliste auf 5 bestimmte Materialien zu beschränken? Er lädt immer die gesamte Materialauswahl (was der Thmenstarter ja auch so wollte). Bestes, 68ermustang
erstellt am: 06. Okt. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfeiffek
