| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Mehrere Linien miteinander verschmelzen lassen (4113 mal gelesen)
Sunsheep Mitglied Student Maschienenbau
Beiträge: 5 Registriert: 06.11.2013 Inventor 2013
erstellt am: 06. Nov. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage. Doch Vorweg: Ich bin kein Profi, also bitte nicht allzu grob mit mir umgehen Wie schaffe ich es, dass sich zwei gezeichnete Linien zu einer Einzelne formt bzw. anders gesagt: Ich will zwei Linien als eine ausgeben, sodass ich eine durchgängige Linie habe. Ich hatte zuvor aus einer .dat Datei (idF. Tragflächenprofil Daten) eine .dxf konvertiert um diese in Inventor einzulesen. Jedoch muss ich beim Umwandeln in ein 3D Objekt sehr viele Kanten anklicken... Vielen Dank schon mal im Voraus Sunsheep - aus dem gerade nicht sonnigen Norden.
[Diese Nachricht wurde von Sunsheep am 06. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 06. Nov. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunsheep
Hallo Leidensgenosse (auch kein Profi!) >Bitte nicht sauer sein wenn ich Dein Problem falsch verstanden habe< Aber: Mit etwa ähnlichem Problem war ich mal konfrontiert beim Import einer CAD-Datei; habe dann mit den Befehlen >DEHNEN/STUTZEN mein Ziel erreicht. Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Nov. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunsheep
Zitat: Original erstellt von Sunsheep:
Jedoch muss ich beim umwandeln in ein 3D Objekt sehr viele Katen anklicken...
Was konkret hast Du vor? Bei welchem Befehl mußt Du "sehr viele Katen anklicken"? Jürgen BTW: "Ich bin kein Profi, also bitte nicht allzu grob mit mir umgehen" - Um die Häufung von Tippfehlern zu reduzieren braucht man kein (Inventor-)Profi zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne eine durchgezogene Linie und nicht mehrere, aneinandergereihte Linien haben.(Siehe auch Anhang 1) Mit welchem Befehl / Funktion bekomme ich dies hin? Es geht mir dabei nicht direkt um das 3D-Model, sondern einfach nur um die 2D-Skizze. Zitat: "BTW: "Ich bin kein Profi, also bitte nicht allzu grob mit mir umgehen" - Um die Häufung von Tippfehlern zu reduzieren braucht man kein (Inventor-)Profi zu sein"
Zunächst, meine N-Taste klemmt und in Zukunft werde ich meine Inhalte nochmals überprüfen bevor ich diese abschicke. Zitat: ...habe dann mit den Befehlen >DEHNEN/STUTZEN mein Ziel erreicht.
Dies funktioniert bei mir leider nicht. Sunsheep
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunsheep
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stellt sich leider als nicht ganz optimal heraus. Ich bekomme dabei zu viele Abweichungen, die später die Strömung beeinflussen könnten. Gibt es wirklich keine simple Lösung, um die Linien zusammenzufassen!? Sunsheep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunsheep
Oder: Die kurze Linie >KOPIEREN (nach UNTEN/OBEN); >alte Linie löschen; neue Linie an Endpunkt(en) Abhängig machen (Koinzident)!? Wenn das nicht funktioniert würde ich dann mal die große Linie ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja; drück Dir die Daumen! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunsheep
Hallo Sunsheep, hab nochmal überlegt; man hätte eventuell auch mit dem Befehl >VERSATZ arbeiten können und anschließend die linke Linie entsprechend bemaßen können -vermute ich mal-. Kannst Du vielleicht auch mal testen (für die Zukunft)!? Auf jeden Fall Glückwunsch für Deinen Erfolg, freu mich für Dich! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
