  CAD-Daten für Treibschrauben gesucht
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD-Daten für Treibschrauben gesucht (3408 mal gelesen)
aluwü
arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von aluwü an!   Senden Sie eine Private Message an aluwü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aluwü
IV 2012
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche für die Verbindung von Kunststoffteilen mittels Treibschrauben CAD-Daten, bevorzugt als 3D. Konkret geht es um eine Zylinderkopfschraube mit Gewindedurchmesser 2,2 mm und Gewindelänge 10 mm. Was die Abmaße des Schraubenkopfes betrifft, bin ich nicht so wählerisch, da ich davon ausgehe, mit den evtl. nötigen Anpassungen halbwegs zurechtzukommen. Der Antrieb ist mir völlig egal.
Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
Gruß Jen
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas wie die Schrauben hier?
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
aluwü
arbeiter
IV 2012
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau darum geht es!
Bei Böllhoff hatte ich auch schon gestöbert. Aber da sind die Gewindeaußendurchmesser zu groß, und ich trau' mir vielleicht zu, den Schraubenkopf halbwegs anpassen zu können, aber den Gewindeschaft zu adaptieren, das geht ganz bestimmt schief.
Der Schraubenlieferant (s-istda.de, bzw. sein online-verkäufer) sagt, er hat keine CAD-Daten. Ist vermutlich nicht wahr, aber wenn er's halt nicht rausrückt, ist' ja ohnehin egal.
Gruß Jens
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
schonmal im 3d Katalog von CAD.de nachgeschaut findet sich da
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=50&Start=2455198.99&End=2458850&Announce=0
und dann eventuell mit
Gewindeschneidende Schraube
oder
Gewindefurchende Schraube
am besten aber mit dem genormten Namen suchen
MfG MacFly
aluwü
arbeiter
IV 2012
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber dort fehlt es mir an Länge  . Es gibt dort zwar den Gewindedurchmesser 2,2 mm, aber die Länge ist weit weg von den 10 mm, die ich brauche. Und wie gesagt, gerade die Verlängerung traue ich mir nicht zu. Ich habe hier mal meine 'Lösung' hinterlegt, aber so möchte ich das nur äußerst ungern in mein Modell einbauen. Wie könnte ich die Gewindegänge 'vermehren'?
Gruß Jens
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
schraube_iso_7051-st_2_2x4_5-f-z.zip
Diese hier sieht fast aus wie Deine:
Gruß-Lasco
Lasco
CAB-Planer
Windows 10 Pro (64 bit)
- Build Redstone 1607 -
> Inventor-2015
> ACAD-2015
> Inventor-2017
(all up to date)
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich wollte ich Beide gleichzeitig senden!?
Sorry-Lasco
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Treibschraube_fuer_Freaks.ipt
Eine hab' ich noch - für Freaks.
Der Übergang am Kopf stimmt wohl nicht so, aber das ist die leichtere Übung.
aluwü
arbeiter
IV 2012
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Stammen die aus eurem Fundus, oder woher habt ihr die? Ich füge meiner Favoritenliste gerne noch den einen oder anderen Geheimtip hinzu.
Gruß Jens
Windrider
PCB-Layouter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Windrider an!   Senden Sie eine Private Message an Windrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windrider
Dell Precision T3600
Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Diese Firma hier rückt nach Anmeldung auch Schraubendaten in 3D-Formaten raus.
Rainer
Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 07. Nov. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich glaubs ja nicht!  Welchen praktischen Nutzen eine dermaßen übertriebene Detailtiefe haben soll, das muss mir mal einer erklären!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' ich doch nur gemacht, um mal wieder was von Dir zu lesen, Roli
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
also ich kann die Datei mit 2013 nicht laden,
es erscheint die Fehlermeldung:
"Error loading segment PmBRepSegment in database"
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 07. Nov. 2013 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Canadabear:
...kann die Datei mit 2013 nicht laden, ... Fehlermeldung: "Error loading segment PmBRepSegment in database"
Bei mir geht's, und ich hab ich auch "nur" 2013.
Roland
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
din_iso_1481_st2_2x9_5_c.zip
Mahlzeit,
versuch es mal mit dem Original im Anhang.
Gruß-Lasco
