Thema: Skizzierte Symbole Inventor 2014 (5589 mal gelesen)
Tobias Freund Mitglied Maschinenbautechniker/techn. Betriebswirt
Beiträge: 10 Registriert: 04.11.2013 Solid Edge ST2/ST4 Inventor 2014
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich's jetzt fast ne stunde mit suchen versucht hab frage ich halt doch. :-) Ich habe mir für meine Zeichnungsvorlagen die Sinnbilddarstellung skizziert. Es hat auch super funktioniert. Jetzt ist diese Skizze nur in der Zeichnung vorhanden in der ich sie versuchshalber skizziert habe. Beim Versuch jetzt in meinen Vorlagen dieses skizzierte Symbol einzufügen scheiterts leider. Also: -Ich habe eine Vorlage in der das Sinnbild als "Skizziertes Symbol" vorhanden ist. -Jetzt kopiere ich das makierte Symbol. -Habe eine meiner Vorlagen in den Templates geöffnet und dort die Funktion "neues Symbol definieren" aktiv. -möchte nun die bereits kopierte Sinnbilddarstellung einfügen. -Und es gibt weder eine Einfügeoption noch funktioniert STRG V. Muss ich etwa für alle meine Vorlagen(ca.30 st.) jedes mal das Sinnbild neu zeichnen? Kann ich mir nicht vorstellen das es so ist. Eventuell hat ja jemand einen Tip für mich. Danke und Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Freund
Hey, ein skizziertes Symbol kannst du mit Strg C und V kopieren und einfügen. Ansonsten kannst du auch mit dem Übertragungsassistenten die Symbole verteilen. Unter Start und so weiter. Ähm du meinst du aber schon so ein skizziertes Symbole welches Inventor in der idw verwendet. Nicht einfach in einer Skizze irgendwas gemaltes. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine idw geöffnet und dort ein neues skizziertes Symbol erstellt unter den Zeichnungsressourcen im Unterordner Skizzierte Symbole über RMT "neues Symbol definieren" Dieses Symbol ist jetzt aber nur in dieser einen idw vorhanden. Ich bin also nun in die Templates gegangen und habe dort eine der Vorlagen idw geöffnet damit das Symbol dauerhaft vorhanden ist bei jeder Zeichnung die ich anfertigen möchte. Ich habe beide idw's geöffnet und in beiden idw's die Funktion "Symbol def" aktiv Das bereits skizzierte Sinnbild lässt sich makieren und kopieren und auch wieder einfügen. Allerdings nur in der idw in der ich es auch gezeichnet habe. Versuche ich aber das zufor makierte und kopierte Sinnbild nach dem umschalten auf die Vorlagen idw einzufügen, passiert einfach nichts. RMT "einfügen" gibt es nicht und somit funktioniert es über STRG V auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Freund
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die ganze zeit versucht die skizze innerhalb der Funktion zu kopieren und in die geöffnete "neue" skizze in der anderen idw einzufügen. Hätte ich gleich mal versucht im Strukturbaum den Ordner zu kopieren und in den Strukturbaum der Vorlage einzufügen wäre ich definitiv schneller gewesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Freund
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Freund
weil ich es erst letztens wieder Empfohlen bekommen habe und bis jetzt noch keine Nachteile entdecke und hier auch schon hin und wieder mal gelesen habe. Eine weitere Möglichkeit ist eine idw mit allen skizzierten Symbolen zu erzeugen, aus der dann nur noch kopiert wird. Hat nebenbei auch den Vorteil das bei Weitergabe nix überflüssiges mitgegeben wird. Bei uns sind das Pro Zeichnung ca. 500 kb weniger. Rechnet man mit 10 Zeichnungen schon 5 MB bei 1000 Zeichnungen schon 500 MB usw. macht sich hier enorm bemerkbar. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
