Thema: Über iLogic bei Neuanlage speicher (1394 mal gelesen)
Thiemo-St Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 18.09.2008 Seit 1.7.2016 Solid Edge ST7 CIM Database 9.8.65 Windows 10 Pro - 16GB RAM Intel Xeon E5-1620 @ 3,6GHz Nvidia Quadro K4000 früher: Autodesk Inventor 2016 SP1 Pro.File 8.4 SP13 Windows 7 64bit - 32GB RAM Intel Xeon E5-2620 v3 2,4GHz NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da wir ein neues PDM System einführen und nun "anders" arbeiten werden habe ich einen Vorschlag wo ich noch nicht weiß wie dieser umgesetzt werden soll. Es geht um folgendes: Nachdem ein/e neue Baugruppe/Bauteil angelegt wurde wird über den Ereignisauslöser "Neuanlage" ein Formular geöffnet wo die Beschreibung, eine Kurzbeschreibung und die Artikelnummer eingegeben kann welche dann in die iProperties geschrieben werden. Danach soll die Datei direkt gespeichert werden (Dateiname=Beschreibung). Ist dies möglich? Mit freundlichen Grüßen Thiemo Steinbach ------------------ Autodesk Inventor 2013 SP1 Teamwork 2012 Fujitsu W510 Power Windows 7 64bit 16GB RAM Intel Xeon E31280 3,5 GHz NVIDIA Quatro 4000 [Diese Nachricht wurde von Thiemo-St am 06. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, deine Aussage ist richtig. Allerdings wir es so ablaufen das sobald das Dokument im PDM System eingecheckt wird an den Dateinamen die PDM-ID angehängt wird und wir somit IMMER eine Eindeutigkeit haben. Dabei kommt bei mir noch eine Frage zu dem Formular auf: Kann man die Felder in ihrer Feldlänge begrenzen? Da die Eigenschaften über das PDM-System an unser ERP-System übergeben werden darf die Feldlänge nicht größer als 31 Zeichen sein. ------------------ mit freundlichen Grüßen Thiemo Steinbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Hallo Thiemo, ich sehe schon wieder jemanden in sein Verderben laufen. Wenn Du Einfluß darauf hast, dann sieh zu, dass es wie folgt wird: - Nummernsystem für Konstruktion (nicht ERP) erfinden, so dass es nicht überläuft - Nummernsystem als reine Nummer - ohne Bedeutung - kann auch eine Zählnummer sein - Dateiname == Teilenummer - ERP-Nummer in Feld "Stocknumber" oder "Artikelnummer" - Benennung in eigenes iProperty z.B. "Titel" - keine dieser Einträge verknüpfen, dann wird die Suche schwieriger Im PDM-System kannst Du sowieso nach allen diesen Einträgen suchen. Umbenennungen finden dann nur im iProperty "Titel" statt. Dateiumbenennungen sind überflüssig. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für deine Antwort. Den Vorteil das die Beschreibung mit im Dateinamen steht sehe ich so das man auch auf Dateiebene im lokalen Arbeitsverzeichnis seine Dateien wieder findet. Z.B. wenn man mit dem Notebook beim Kunden sitzt und somit nicht im PDM-System arbeiten kann. Die ERP-Nummer ist bei uns gleichzeitig die Artikelnummer. Das Nummernsystem für die Konstruktion ist die PDM-ID welche hochzählt. Einzig im Dateinamen hätte ich halt vor der ID noch die Beschreibung. Weil die Datei muss mit einem Namen gespeichert werden bevor die ID (vorher ist diese auch noch unbekannt) angehängt wird. Warum nicht da direkt was "erklärendes" wie die Beschreibung nehmen? Oder ist diese Vorgehensweise zu Umständlich? ------------------ mit freundlichen Grüßen Thiemo Steinbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
