Thema: Part einer Baugruppe in Zeichnung gestrichelt darstellen (7401 mal gelesen)
lromeol Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 20.03.2007
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute! Ich möchte in einer Zeichnung von einer Baugruppe mehrere Ansichten darstellen, jedoch in jeder einzelnen Ansicht ein anderes Einzelteil gestrichelt andeuten (also die Kanten). Ich weiß, es geht für alle Ansichten per 'Stücklistenstruktur -> Referenz', ist aber nicht, was ich brauche. Optimal wäre es wie das Umschalten von Detailgenauigkeiten mit unterdrückten Komponenten. Ach ja, habe IV13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
Hallo, Das geht recht einfach: Auswahlfilter auf Bauteil stellen, dann RMB auf die gewünschte Komponente, und unter Eigenschaften einen neuen Linientyp einstellen. Kann aber sein, dass diese Einstellungen gelegentlich wieder verloren gehen, bei gröberen Ansichten-updates. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lromeol Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
lromeol Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Nov. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
Zitat: Original erstellt von lromeol: Ich möchte in einer Zeichnung von einer Baugruppe mehrere Ansichten darstellen, jedoch in jeder einzelnen Ansicht ein anderes Einzelteil gestrichelt andeuten (also die Kanten).
Was soll'n das werden? Und warum nicht Referenz? Ähnliches machen wir hier im Büro immer mit Referenz. Der Trick ist, die fragllichen Komponenten als Referenz zusätzlich einzufügen und nur die Sichtbarkeit jeweils umzuschalten. Es ist auch genau der Referenz-Linienstil für durchsichtig dargestellte Teile im Vordergrund vorgesehen. Gestrichelt ist für verdeckte Teile im Hintergrund! Abweichen von dieser bewährten Norm sollte man nur bei Vorliegen schwerwiegender Gründe. Umschalten der Sichtbarkeit macht man übrigens nicht mit RMK\Unterdrücken sondern mit RMK\Sichtbarkeit. Eine solche Einstellung speichern kann man in Ansichtsdarstellungen. Du kannst in der idw jedes Ansichtsfenster mit einer Ansichtsdarstelllung verknüpfen, oder die Verknüpfung lösen und die Sichtbarkeiten in der idw einzeln an- und abschalten. "Unterdrücken" ist etwas völlig Anderes; das erzeugt Detailgenauigkeiten, und die benötigst Du hier nicht. Du baust ja auch nicht die Beleuchtung ab und lagerst sei in einem gemieteten Lager am Stadtrand ein, wenn es reicht, das Licht auszuschalten. Und IV13 gibt es nicht. Die 11. Version hieß noch IV11, währen die 12. Version dann schon IV2008 genannt wurde; daher schreibe doch bitte uns Alten zuliebe auch die 20 davor, denn IV2013 ist nicht die 13. sondern die 17.Version. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lromeol Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ähnliches machen wir hier im Büro immer mit Referenz. Der Trick ist, die fragllichen Komponenten als Referenz zusätzlich einzufügen und nur die Sichtbarkeit jeweils umzuschalten.Es ist auch genau der Referenz-Linienstil für durchsichtig dargestellte Teile im Vordergrund vorgesehen.
Könntest du das näher erklären? Denn wenn ich das mache, dann scheinen die Teile, die in der Mitte sind, immer noch gestrichelt hindurch. Geht leider nur gut bei außen anliegenden Parts. [Diese Nachricht wurde von lromeol am 06. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
lromeol Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal sehr vereinfacht, links im Bild ist wie es aussieht. Rechts möchte ich nur in der oberen Ansicht das Außenstück durchsichtig haben, die untere Ansicht soll ganz normal bleiben. (Momentan ist im rechten Bild das Außenstück auf Referenz gestellt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
lromeol Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
- Oberste Ansicht mit verdeckten Kanten darstellen - In IDW (Mit Anmerkung versehen) entsprechende Linien mit Fenster auswählen und rechts oben (Format->Layer) den neuen Layer setzen - Einige noch unsichtbar dargestellte Linien auf gleiche Weise sichtbar schalten - Kanten unsichtbar machen: Rechtsklick auf Kanten, Haken raus bei Sichtbarkeit Achtung: Klappt in Beispiel-IDW nicht ganz so, wie beschrieben, weil ich auch die Eigenschaften einiger Linien zusätzlich überschrieben hatte. Damit kannste ja dann weiter üben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lromeol Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lromeol
Nun ja. Ich halte es für erträglich. Es geht aber noch simpler. - In IDW-Browser Ansicht aufklappen - Unter dem Baugruppensymbol das betreffende Bauteil auswählen - Rechtsklick auf Eigenschaften und Darstellung ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
