| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewicht von Zukaufteilen (705 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht man vor wenn man das Gewicht einer Maschine berechnen möchte und beispielweise einen Motor oder ein Getriebe verbaut hat? Kann man bei einem Getriebe irgendwie das Gewicht selbst festlegen? Oder ist das nur über das Volumen und die Dichte möglich? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Noch eine kleine Ergänzung: Man macht das in den iProps des Modelles (Reiter "Physikalische Eigenschaften", da kann man das Gewicht direkt in dem Anzeigekästchen überschreiben. Es erscheint dann dieses Hand-Symbol daneben, und in allen übergeordneten BG ein kombiniertes Hand/Rechner-Symbol. Löschen des überschriebenen Wertes bringt den berechneten Wert zurück. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
