| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 2014 Pro SP1 langsam und anfällig (4603 mal gelesen)
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ringsum! Lang schon nicht mehr hier gewesen. Mittlerweile sind wir von 2012 auf 2014 umgestiegen, neu auch auf Professional (vorher Suite). Die Rechner sind dieselben geblieben. Nur bei mir (von 8 Kollegen) scheint das Inventor Probleme zu haben. Das sieht folgendermaßen aus: 1. Morgens startet INV besonders langsam. Ich hab es nicht gestoppt aber ich würde mal 3 min sagen. Der Fortschrittsbalken läuft im Schneckentempo. 2. Irgendwann, nach ein paar bearbeiteten Teilen, dauert die Ausführung der Befehle länger, selbst das Abbrechen eines Befehls. Wechsel zu anderen Teilen dauert etliche Sekunden. Fenster-/Programmwechsel dauern lange und haben diverse Grafikprobleme (Fragmente), bis sie umgeschaltete werden. Seit ein paar Tagen schalte ich den Task-Manager dazu ein. Die Anzeige geht dabei auf eine CPU-Belastung von über 50%. Unter der Registerkarte Prozesse steht unter CPU INV mit 50 oder mehr % ganz oben. Seitenfehler laufen und laufen, auch wenn ich schon länger nichts mehr im INV gemacht habe. Siehe Anhang 1. 3. Wenn ich INV beende, gehen CPU-Auslastung und der physikalische Speicher sofort in die Tiefe. 4. Starte ich dann INV neu, startete es zum Einen viel schneller als morgens (warum?), zum Anderen läuft es beim Arbeiten wieder völlig normal. Die Taskmanager-Anzeigen bleiben unten (unter 10% der ersten CPU) - siehe Anhang 2. Das hält dann ein paar Stunden, je nach dem wie viel man arbeitet. Was kann das sein? Wo kann ich die empfohlene Grafikkartentreiber von Autodesk einsehen (Inventor-Hilfe gibt nichts her)? Welche Tipps könnte ich meinem Systembetreuer weitergeben? Oder muss da ein Fachunternehmen ran? Danke! ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach noch was: Ich habe zwei Monitore via TwinView an einer Graka laufen. Soeben habe ich mehrfach versucht, per "Kopie speichern unter" eine Zeichnung zu speichern und jedes Mal hing das Bild. Zufälligerweise habe ich beim leicht auf den Tisch hauen festgestellt, dass es dann weggeht. Habe es jetzt drei Mal provoziert und tatsächlich: Haue ich auf den Tisch, sind die Grafikprobleme und die Fenster weg.!! Vielleicht leuchtet das jemandem ein? Ein Pop up, wo ich die Datei abspeichern kann, kommt dennoch nicht. Ich beende nun INV zum 2. Mal heute. ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Könnte gut sein, dass das 3Dx-Gerät leicht dejustiert ist, also das Modell ständig geringfügig driftet. Dies kann man im 3Dx-Treiber beheben (auf "Kalibrieren" drücken). Ansonsten wäre ev. auch Grafikkarte/-treiber in Verdacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es kalibriert. Dennoch ist es jetzt schon wieder zäh und dauerhaft bei über 50%. Muss wieder ausschalten. Beim 3Dx ist mir aber was aufgefallen: Im Abrollmenü der Anwendungen ist noch das alte Inventor Programm 2012, das wir noch behalten haben, als Standard gekennzeichnet. Textlich steht nichts dabei aber vom Symbol her ist es das Alte, nicht das 2014er. Kann das was damit zu tun haben?
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Glaub nicht das da die eigetragene IV-Version relevant ist. Aber Du solltest mal probeweise das 3Dx-Gerät komplett deaktivieren, um zu schauen ob's Schuld ist oder nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
du könntest ja mal die 3d Maus einfach abstöpseln und ohne arbeiten zum testen. Dann könntest du noch kontrollieren welcher Treiber installiert ist. P.S. bei uns hat es sich als sehr Hilfreich herausgestellt mit der neuen Version den PC komplett neu aufzusetzten. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: Im ersten Screenshot werden noch 157 MB als freier Speicher angezeigt...
Ich glaub auch fast, dass es daran liegen könnte. ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: Wie ist die Speicherausstattung bei den anderen Rechnern, die keine Probleme machen?
Wir haben lauter gleiche Rechner, die meisten laufen auch mit zwei Monitoren. Aktuell habe ich mich als Gast eingeloggt. Es funzt alles wie es soll. Allerdings besteht hier keine Verbindung mit Citrix, somit auch nicht mit NAV und Outlook. Grad eben gab es bei einer Zeichnung den ersten Bildfehler. Zeichnung schließen und wieder öffnen, dann war es wieder weg. ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: Ich würde an Deiner Stelle noch in den Anwendungsoptionen die Grafikeinstellung "Kompatibilität" probieren. Ansonsten muss ich passen.Die Grafiktreiber gibts hier: Hardware und Grafik
Hmm, ich hab wohl einen uralt-Treiber drinnen. ------------------ Viele Grüße, Ralf [Diese Nachricht wurde von TK Elevator am 04. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
das Upzudaten macht schon Sinn... aber ich nehme auch mal stark an das der EDV´ler der bei euch dafür zuständig ist alle Systeme gleich behandelt. Darum würde ich den Grafikkartentreiber als `Hauptursache` ausschließen, der trägt bestimmt sein Teil dazu bei das du die Probleme hast, aber wenn ich mit dem EDV´ler recht habe, dann würde ich den ausschließen. Wie sieht es den mit den Daten aus an denen du arbeitest, wenn einer deiner Kollegen die mal öffne`? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 04. Nov. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Grafiktreiber ist das eine und nie verkehrt! Ich hab hier grad meinen Laptop mit einer 2014 Testinstallation stehen an dem wir verschiedene Sachen ausprobieren. Da wir da grade erst eine neue SSD eingebaut haben ist das System noch ziemlich unverbastelt und es war bisher auch noch kein Treiber für die 3Dx installiert. Performanceprobleme gab es auf diesem Rechner bislang auch keine. Ich hab jetzt Spasseshalber mal einen älteren 3Dx Treiber installiert den wir auf allen 2012 Rechnern drauf haben. Mit meinem Spacenavigator konnte ich noch nix feststellen, außer das die Prozessorlast bei jeder Bewegung auf ~60% hochging und sich danach aber wieder beruhigte. Nachdem ich aber eine ältere Spacemouse angeschlossen hab, bei der die Mechanik auch schon etwas ausgelutscht ist, da fing die Kiste an zu kochen und der Prozessor hing ständig zwischen 50-60% Last. Ob das jetzt bei dir auch daran liegt, kann ich natürlich nicht sagen,zumindest einen aktuelleren Treiber muss ich noch ausprobieren. Ich würde vielleicht auch den Ratschlag eines Kollegen oben in Betracht ziehen und das System neu aufsetzen, ist zwar erstmal mühsam, aber letztendlich schneller als tagelang rumzuüben und es dann letztendlich doch machen zu müssen.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Die FX1800 ist bis zu mittleren Baugruppen noch brauchbar. 3,5 GB Ram ist definitiv zu wenig. 8GB wäre m.E. die Untergrenze, aber da hat's hier bei W7 / Inventor 2014 auch schon heftig geklemmt. Der Grafiktreiber sollte aktualisiert werden. Inventor 2014 stürzt bei bestimmten älteren Treibern erfahrungsgemäß ab, bei anderen klemmt er vielleicht - wer weiß. Der von Autodesk angegebene Treiber läuft gut. Inwieweit spielt Citrix da mit rein? Greift das evtl. in die Grafikausgabe ein? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Folks, sorry, ich hatte so viel um die Ohren! Ein Bild des Grafikfehlers in einer idw habe ich angehängt. Geht so auch nicht mehr weg und wird auch in der Explorer-Vorschau gespeichert. Schließen, öffnen, dann ist es wieder gut. Ich bin bei vielen Lösungsansätzen Eurer Meinung, leider renne ich damit nicht gerade offene Türen bei den Verantwortlichen ein. News: Wenn INV klemmt, d.h. die CPU-Auslastung permanent auf über 50% stieg, hakten ja auch immer wieder die Fenster und Menüs. 1x auf den Tisch hauen und dann war es wieder weg. Das geht auch, indem man die 3Dconnexion-Maus kurz anhebt und leicht fallen lässt. Hierbei wird wohl ein Impuls ausgelöst, der diese Fehldarstellung behebt. Und weiter geht's - ca. alle 30 sek. Jedenfalls habe ich mit einem Kollegen, dessen Rechner gut läuft, den Platz getauscht und mich mit meinem Profil bei ihm angemeldet. Er machte dasselbe bei meinem Rechner. Wir beide konnten stundenlang gut arbeiten. Daraufhin hat der Admin entschieden, mein Profil zu löschen und neu aufzusetzen. Das war gestern und seitdem läuft es recht passabel. Ich habe nun aber das strikte Verbot, irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Obwohl keine Admin-Rechte, kann man ja so einiges verändern. Z.B. die Einstellungen im Outlook, im System (hier habe ich die Taskleiste etwas angepasst), in der Darstellung (hier hatte ich unnötige Aero-Dingens ausgeschaltet und z.B. speicherfressende Duchsichtigkeit etc.) und natürlich im INV selbst (Auswahltoleranz, Darstellungsgröße, Begrüßung ex, Zeit für QuickInfos etc. . Meiner Erfahrung nach alles unkritisch. Selbst bei dem Bildschirmhintergrund habe ich auch Win 7 eigene Bilder zurückgegriffen (immer dasselbe Bild, keine Show, keine Bildschirmschoner - kann Probleme machen, war zumindest in NT-Zeiten so). Nur die Minianwendungen, die ich auch laufen ließ, waren zuweilen auch bei Experten kritisch bewertet, aber die hatte ich in der Problemphase auch abgeschaltet - und sie sind noch immer aus. Wie kann es einem also das Netzwerkprofil zerschießen? Und v.a. wie hängt das mit INV zusammen (NUR dieses Programm machte Probleme und musste beendet werden)?? Man will ja auch was draus lernen? Danke für alles - hab schon ein paar Unities verteilt. .
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: ...Wenn INV klemmt, d.h. die CPU-Auslastung permanent auf über 50% stieg, hakten ja auch immer wieder die Fenster und Menüs. 1x auf den Tisch hauen und dann war es wieder weg. Das geht auch, indem man die 3Dconnexion-Maus kurz anhebt und leicht fallen lässt. Hierbei wird wohl ein Impuls ausgelöst, der diese Fehldarstellung behebt. Und weiter geht's - ca. alle 30 sek...
Kalibrieren der Spacemaus war schon von Leo vorgeschlagen worden und das ist ganz offensichtlich auch der Grund gewesen. Das kann durch Alterung passieren, oder weil mal längere Zeit etwas darauf gelegen hat. Der Sensor für die Bewegung des Knopfes ist eine Art Kunststoffzunge und die kann sich gelegentlich dejustieren. Unsere 10 Jahre alten Spacemäuse mußten so alle 2 Jahre mal kalibriert werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Kalibrieren der Spacemaus war schon von Leo vorgeschlagen worden und das ist ganz offensichtlich auch der Grund gewesen.
hat er doch vor dem Wechsel schon gemacht. Zitat: Habe es kalibriert. Dennoch ist es jetzt schon wieder zäh und dauerhaft bei über 50%. Muss wieder ausschalten.
Daran sollte es also nicht mehr gelegen haben... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, Spacemouse hatte ich schon kalibriert. Seit dem neuen Profil ist das Problem auch weg. Gerade kam aber wieder dieser Grafikfehler der fetten Pfeilspitze mitten in der Zeichnung wie in meinem letzten Anhang. So ganz perfekt ist es also noch nicht, auch wenn die CPU jetzt nicht mehr ausschlägt. Zeichnung zu, auf, weg ist es. Hatte ich aber vor dem Wechsel auf INV 2014 definitiv nicht. Wenn ich entscheiden dürfte, würde ich: 1. Grafiktreiber ersetzen (den alten speichern). 2. 3Dx-Treiber prüfen/ersetzen. 3. Wenn es dann noch nicht durchweg reibungslos läuft, auf 8 GB RAM aufrüsten. Was meint Ihr? ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Bei Grafiktreiber verfolge ich immer das Prinzip als erstes da http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?id=18844534&siteID=123112 schauen welcher empfohlen wird, diesen installieren und benutzen hat bisher immer geklappt. Sollte der Probleme machen würde ich den neusten probieren, wenn der dann nicht funzt Internetsuche nach einer Empfehlung. 3dConnexion wird bei uns nach dem neu aufsetzten eines Systems oder Upgrade von Software auf der Hersteller Seite auf aktualität geprüft, der neuste wird installiert und getestet, bei Problemen wie oben Internetsuche nach einer Empfehlung. RAM haben wir 32GB hier verbaut. Unter 8GB würde ich auf einem Win7 System nicht arbeiten wollen ... Systemanforderung laut Autodesk: min. 4GB Empfohlen 8GB nehme mal einen Sicherheitsfaktor von 1.5 dazu wir wollen ja auch E-mail/ Office bzw. für andere Anwendungen Arbeitsspeicher haben, dann sollten meiner Meinung nach min. 12 GB in einem Produktiv System verbaut sein. Du kannst ja mal vorrechnen Wartezeit Inventor x Lohn Angestellter Investition RAM Normalerweise sollte sich die Investition nach kürzester Zeit relativiert haben. 8 GB für ne HP Z200 kosten 85€ da kannst ja überlegen ob du die selber bezahlst, aber da ist meiner Meinung nach die Aufrüstung am Sinnvollsten. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
