| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Idw mit 2 oder mehr Blätter, Text im Schriftkopf immer gleich? (3141 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, zur Situation: Idw mit mehr wie einem Blatt (in meinem Fall zwei) Eigener Schriftkopf mit Feldern für definierte Eingaben ich möchte jetzt dem Blatt 1 die Zeichnungsnummer 12345 zuordnen und dem Blatt 2 die Zeichnungsnummer 6789. Ich habe jetzt einem Feld den Typ "Eigenschaften - Modell" mit der Eigenschaft "BAUTEILNUMMER" zugeordnet. Nur bekommen ja beide bzw. alle Blätter dieselbe Bauteilnummer. Was kann man jetzt tun um diese Angabe, hier Zeichnungsnummer, unterschiedlich zu gestalten? Ich kann den Typ ändern wie ich will (z.B. Benutzerdefinierte Eigenschaften - Zeichnung) aber alle Eingaben bzw. Angaben werden immer in allen Blättern gleich gehalten ich hoffe es gibt dazu eine Lösung Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Wenn du Eigenschaft Modell auswählst bekommst du auch die Eigenschaft vom Modell und wenn du auf beiden Blättern das selbe Modell einfügst wird dir auch beide mal die gleiche Eigenschaft rauskommen. Klingt logisch oder? Wenn du 2 unterschiedliche Bauteile hast, mit unterschiedlichen Informationen (Eigenschaften) werden dir auch 2 Verschiedene Angaben auf den Blättern ausgegeben. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Mahlzeit, IV läßt das (dem Himmel sei Dank!) nicht zu. Du würdest dich verwaltungs- und datenbanktechnisch gesehen auch auf sehr dünnes Eis begeben, wenn in einer Datei (!) zwei oder mehr verschiedene Zeichnungsnummern abgelegt wären. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Entweder Du machst eine Zeichnung mit zwei Blättern und derselben Zeichnungsnummer, oder Du machst zwei Zeichnungen mit verschiedenen Zeichnungsnummern. ------------------ Gert Dieter Bei riesigen Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und erschlagen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 29. Okt. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo, vielleicht so: Eine Kopie des Schriftfeldes erstellen und die Zeichnungsnummer als angeforderte Angabe oder, falls gewünscht, als eine andere Bauteileigenschaft definieren. Diese Kopie für das zweite Blatt verwenden. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 29. Okt. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt einen Weg wie folgt: Typ: Angeforderte Eingabe Mein Titel "Bauteilnummer" Im Browser (Idw)unter Defintionen bearbeiten - Feldtext - Feldtext bearbeiten - oben im Eingabefeld steht alle, dort auf Pfeil drücken und hier angeforderte Eingabe wählen. Jetzt kann im Eigenschaftsfeld "Bauteilnummer" seinen eigenen Wert eintrage. Und das geht für jedes Blatt eigenständig und klappt einwandfrei. In meinem Fall ist das ein Sonderfall. Der Kunde wünscht in einer Idw a.) Blatt 1 die Basismaschine und b.) Blatt 2 die gleiche Maschine leicht modifiziert Blatt 1 hat die Zeichnungsnummer 12345 Blatt 2 hat die Zeichnungsnummer 12345a Beide sollen auf das gleiche Modell referenziert sein. Die Unterschiede werden in Konstruktionsansichtsdarstellungen visualisiert. Blatt 1 hat die Konstruktionsansichtsdarstellung 12345 und Blatt 2 hat die Konstruktionsansichtsdarstellung 12345a. Die nicht gewünschten Teile werden in den jeweiligen Konstruktionsansichtsdarstellungen eingeblendet bzw. ausgeblendet. Ich persönlch mache das so nie aber der Kunde will diese Möglichkeit realisiert sehen. Und siehe da, das klappt eigentlich hervorragend und ohne Probleme. Ich arbeite mit nur einem Modell aber visualisiere in verschiedenen Konstruktionsansichtsdarstellungen. Der Kunde wünscht hier eine Historie zur Optimierung einer Maschine über den Zeitraum von 1969 bis heute. Eine Einschränkung gibt es, aber damit kann man lebe. Im Modell - Browser - Darstellungen - Hauptansicht ist natürlich JEDES Bauteil bzw. Baugruppe zu sehen. Aber in diesem Fall arbeitet man halt nicht in dieser Hauptansicht sondern wählt die passende Konstruktionsansicht....das funzt gut Gruß
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: Also, bei meinem Lösungsvorschlag würdest Du Dir immer die Eingabe der Zeichnungsnummer für das erste Blatt sparen.
Ist mir zuviel Arbeit immer die Schriftfelder zu kopieren. Ich ändere das bei diesem Kunden so das bei jedem neuen Blatt in der Idw einmal nach dieser Eingabe gefragt wird. Das ist dann logisch und ist keine besondere Aktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
man könnte auch wenn das gilt Zitat: Der Kunde wünscht in einer Idw a.) Blatt 1 die Basismaschine und b.) Blatt 2 die gleiche Maschine leicht modifiziertBlatt 1 hat die Zeichnungsnummer 12345 Blatt 2 hat die Zeichnungsnummer 12345a
zwei Zeichnungsköpfe machen Wobei der zweite für Blatt zwei den Zusatz mit dem A hinter dem Feld der Bauteinummer hat. Dann geht es wieder automatisch. Man könnte dann eine Vorlage direkt mit den beiden Blättern erstellen o. mehr (ist ja acuh vorstellbar) in der die Schriftköpfe dann jeweils auf den Seiten schon eingefügt sind. Also: Blatt 1 Schriftfeld Blatt 2 Schriftfeld a Blatt 3 Schriftfeld b u s w -Edit- Beispiel an Schriftfeld DIN -Edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: ...Der Kunde wünscht hier eine Historie zur Optimierung einer Maschine über den Zeitraum von 1969 bis heute....
Muß diese Dokumentation unbedingt in Inventor erstellt werden? Dafür gibt es doch bessere geeignete Programme. Die verschiedenen Entwicklungsstadien der Maschine sind vermutlich abgeschlossen (1969..), müssen nicht mehr konstruktiv verändert werden, und könnten in einer Dokumentenart gespeichert werden, die ein Abbild der Zeichnungen darstellt (PDF, ...) und diese wiederum in Acrobat, Vorschau (Mac), Word o.ä. aneinandergereiht werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon erwähnt ist alles Kundenwunsch, insbesondere idw Der Kunde bekommt das was er bezahlt. Und nein, optimierende Konstruktionen werden zur Zeit von uns durchgeführt. Es ist wirklich kaum zu glauben, aber die Anlage / Maschine läuft seit 1969 und konnte bis dato durch sinnvolle Erweiterungen immer wieder an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden. Die Kosten haben immer wieder eindrucksvoll belegt das dies alles einen Sinn ergibt. Nicht alles was alt ist muß schlecht sein.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
