| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Stückliste -> *Verschieden* (5000 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Ich habe in meiner Stückliste *Verschieden* Wie bekomme ich das weg, bzw. wie entsteht das überhaupt?
kontrolliere die Bauteilnummern deiner Bauteile in der Baugruppe. Wenn du verschiedene Bauteile (sprich Bauteildateien) hast mit gleicher Beuteilnummer warden diese von INV in der Stueckliste zusammengefasst. Wenn dann andere iProperties unterschiedlichen Inhalt haben zeigt INV dies als *Verschieden* an. Also am besten Bauteilnummer immer gleich den Dateinamen definieren. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte gleiche habe aber alle nun angepasst. Tritt die Änderung bei der Stückliste erst ein wenn ich alle Pos.Nr. lösche und neu setzte und dann die Stückliste neu setze? Oder sollte sich das gleich aktualisieren? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
