Thema: Skizze - Alle Abhängigkeiten einblenden F8 (3948 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meinen Kollegen (Inventor 2013) ist es möglich im Skizziermodus durch die Taste "F8" alle vergebenen Abhänigkeiten anzeigen zu lassen bzw. "F9" ausblenden. In meinem Inventor 2013 habe ich etliche Short-Cuts zugewiesen... Leider kann ich in dem Menü "Anpassen" den Eintrag "Alle Abhängigkeiten einblenden" nicht finden!? Woran könnte das liegen? Vielen herzlichen Dank im Voraus für eure Bemühungen. Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hey, das ist bei jeder frischen Installation möglich. F8 und F9 gehen bei mir immer. Wirst vermutlich was umgestellt haben. setze doch mal die Shortcuts zurück, dann wirst du sehen das es geht. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall: Vielen Dank für Deine Antwort. Findest Du den entsprechenden Eintrag innerhalb des Menüs "Anpassen", in dem die Taste "F8" für "Alle Abhängigkeiten einblenden" vergeben ist? Ich konnte das eben nicht finden, auch bei meinen Kollegen nicht. Prinzipiell müsste man doch hiefür ebenfalls eine andere Kombination vergeben könnnen!? Viele Grüße Mb-Ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo, Die F-Tasten sind fest vergeben und lassen sich weder vom Benutzer ändern, noch lassen sich F-Tasten überhaupt für Benutzer-Hotkeys verwenden. "Abhängigkeiten anzeigen" ist in der Tastaturanpassung unter Skizze aufgeführt - per Default ohne extra zugewiesenem Hotkey. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer: merci für Deine Antwort. Den Menüeintrag "Abhängigkeiten anzeigen" habe ich ebenfalls gefunden. Ich suche den Befehl "Alle Abhängigkeiten einblenden". Wenn man die "F-Tasten" nicht verändern kann, wieso ist bei meinen Kollegen die "F8" vergeben und bei mir nicht mehr? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Das ist ein langjähriger lausiger Fehler in der Streifenbändchen-Oberfläche: Wenn das Windows-Suchen-Fenster ganz rechts oben ausgeblendet ist, gehen die Windows-Hotkeys nicht mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer: Wie bitte? Ich kann Dir leider nicht ganz folgen. Würdest Du das bitte ein bisschen näher ausführen? Danke Dir. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Benutzeroberfläche sieht eigentlich ganz normal aus. Auch alle Windows-Short-Cuts funktionieren einwandfrei So einen ähnlichen Beitrag habe ich bereits gefunden. Ist alles irgendwie komisch... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nun meine aktuelle Tastenbelegung als XML exportiert und anschließend alles zurückgesetzt. F8 geht wieder. XML importiert und F8 geht immer noch. Woran könnte das liegen? Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Und übrigens: man kann auch einige F-Tasten umwidmen, aber F8 ist nicht dabei. Einen Sinn sehe ich darin nicht. Leider ist bei solchen Anomalien in dieser Software immer unklar, ob das wohlüberlegt ist oder ob es einfach nur vergessen wurde. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Welche F-Tasten kann man umwidmen? Hab vorhin mehrere probiert und grad zufällig keine gefunden. Man kann nur scheinbar F-Tastenverwendungen löschen, aber nicht neu belegen und es bleibt das Löschen nicht haften. (probiert mit IV 2014) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Man kann nur scheinbar F-Tastenverwendungen löschen...
Ja, da bin ich reingefallen. In der Liste stehen F5, F6, F7 und F10, das hatte ich mir zwar genau angesehen, aber nicht ausprobiert. Die Belegung tatsächlich ändern kann man da nicht... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Irgendwas in der Registry gemacht? Könnte auch von irgendeiner nicht ganz sauberen Software kommen. Und ganz saubere Software gibt es nicht.
@Roland Schröder: In der Registry wurde definitiv nichts geändert. Was mich verwundert ist, dass wenn ich die XML exportiere und wieder importiere alles wieder funktioniert. Theoretisch müsst ja der gleiche Zustand wie davor vorherrschen, oder? Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ...wenn ich die XML exportiere und wieder importiere ... Theoretisch müsste ja der gleiche Zustand wie davor herrschen, oder?
Theorie und Logik hilft da nicht, denn man weiß nicht, was programmiert wurde. Wenn irgendwo mal beschlossen wurde, dass man die Belegung von F8 nicht verändern können soll, wäre es denkbar, das beim Export oder beim Import oder bei beidem immer nur ein Festwert übertragen wird. Außerdem hast Du zwischendurch alles zurückgesetzt. Eventuell wurde auch dabei F8 neu belegt, und weder Export noch Import kümmern sich um. Auch das kann sein. Ohne Kenntnis des Programmcodes kann man das nicht wissen, außer man sucht den Ort, wo das gespeichert wird, und protokolliert jede ausgeführte Aktion und prüft ob und welche Wirkungen die dort zeigt, bis man rekonstruieren kann, wann was passiert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
