| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Abrundung erstellen (1012 mal gelesen)
04-Eickhoff Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine kleine Frage! Wie bekomme ich es bei Iventor 2014 hin, die Abrundung so zu erzeugen, dass sie so aussieht wie auf dem angehängten Bild (natürlich gleichmäßig Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Hallo, nun ich denk mal, genauso wie bei den älteren Versionen auch: Skizze mit dem Kreis Ø85 auf die Oberfläche legen und bei der Extrusion die Einstellung "Schnittmenge" verwenden. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PP-Systems Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 18.09.2013 Windows 7 Prof. HP Z400 Workstation Intel Xeon 3,6GHz 16 GB RAM Inventor 2010
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Kuckst Du hier: im Dialog "Extrusion" kannst Du "Vereinigung", "Differenz" oder "Schnittmenge" wählen. In diesem Fall ist "Schnittmenge" richtig, weil dort, wo beide Extrusionen eine Schnittmenge haben Material stehen bleibt. Gruß
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank nochmal. Jetzt habe ich aber das Problem, dass gleichzeitig auch die beiden Flachsenkungen der unteren Bohrungen verschwinden und ich eine riesige Durchgangsbohrung habe. Woran kann das wieder liegen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Zieh links und rechts die Kante bis zum Kreis und stutze den unteren Rest des Kreises weg. Über Exdrudieren den oberen Abschnitt auswählen. Dann muß es klappen. ------------------
----------- PP-Systems Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
wenn es sorum Probleme macht dann Kontur drum. Kreis Durchmesser 85 zeichnen Eckpunkte des Rechteck projizieren (Grün) Die Eckpunkte mit Linien mit dem Kreis verbinden (gelb) (Man könnte jetzt noch an den Tangentenpunkten den Kreis brechen um eindeutige Flächen zu erhalten) Skizze beenden Extrusion differenz MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
