Thema: Projekt nachträglich erstellen (2451 mal gelesen)
FB2013 Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe neu mit Inventor 2014 begonnen. Habe jetzt ca. ein halbes Jahr ein Produkt konstruiert. Leider wusste ich nicht, dass man zu beginn ein Projekt erstellen sollte. Kann ich jetzt noch eine Projektdatei erstellen und alle iam und ipt Dateien in dieses neue Projekt einfügen? Viele Dank! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Hallo, vermutlich ist das Produkt ja in irgendeiner Ordnerstruktur geordnet, dann sollte das mit dem Projekt kein Problem werden. Die Projektdatei einfach im obersten Verzeichnis anlegen und gut ist's. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das einfachste in so einem Fall: Mach ein Pack&Go von deiner Gesamtzusammenstellung, lass etwaige Zeichnungen auch inkludieren, und IV erstellt dabei automatisch eine passende Projektdatei. Sodann kannst Du am Zielort die Datenstruktur und die IPJ noch nach Deinen Vorstellungen editieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Okt. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Mach ein Pack&Go...
Ich weiß nicht,... Ich würde eher empfehlen, zunächst mal das Grundwissen um die Funktion der ipj zu erwerben, das ist ohnehin unentbehrlich. Und ohne dieses kommt auch mit P&G kaum etwas Vernünftiges raus. Und selbst das, was idealerweise dabei herauskommt, ist noch lange nicht das, was ich unter einer geeigneten Arbeitsumgebung verstehe. Du hast ja selbst geschrieben, dass man das Ergebnis noch anpassen muss, und wie soll man das können, ohne das erwähnte Wissen zu haben? Außerdem entstehen mit jedem P&G jedesmal lauter neue Dateien in lauter neuen Verzeichnissen, und wenn man dann ein paar mehr Versuche benötigt (ich benötigte die damals jedenfalls ), entsteht ein ordentliches Chaos. Also ich würde lieber den neuen Arbeitsbereich und die zugehörige ipj so wie gewünscht einrichten und die Dateien dorthin verschieben, auch wenn - eigentlich eher: weil! - das mehr Durchblick erfordert. Ich kann mich noch zu gut an die erlebten Katstrophen mit unerkannt doppelt vorhandenen Dateien erinnern ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
P&G vermeidet jedenfalls sicher die unmittelbar nächste Frage: "Hilfe, IV findet meine Normteile nicht mehr!" <G> Und das Ergebnis zeigt sehr schön wie die Daten am Ausgangsort gießkannenartig verstreut waren, und das regt zum Nachdenken und Bessermachen an. Hätte jedoch dazu sagen sollen: Daten dann vom Ausgangsort entfernen/wegzippen. Und natürlich soll "selber auskennen" das Ziel sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Okt. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Oder einfach im Projekt "Default" weiter arbeiten. Man braucht wirklich nicht für jedes neue Konstruktionsprojekt, das man angeht, auch ein neues "Projekt" im Inventor. Wenn die Daten zu Deinem Produkt sauber in einem Ordner abgelegt sind, reicht das. ------------------ Gert Dieter Bei riesigen Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und erschlagen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Oder einfach im Projekt "Default" weiter arbeiten. ... Wenn die Daten zu Deinem Produkt sauber in einem Ordner abgelegt sind, reicht das.
Diese zwei Sätze widersprechen sich eigentlich, und daraus folgt dass das Default-Projekt der denkbar ungünstigste Ansatzpunkt ist. Man denke nur an die "Default"-Ablage von Normteilen. Und an den Original-Ablageort der Default.ipj, der mangels definiertem Arbeitsbereich der Ausgangspunkt des Suchvorganges ist. Nein, die Default.ipj ist eigentlich die "Mutter aller Dateiorganisationsprobleme". Mit der Aussage, dass man ev. nicht für jedes Konstruktionsprojekt eine eigene IPJ braucht kannst Du durchaus recht haben. Wir machen das trotzdem so, aus Gründen die wir neulich ausschweifend diskutiert haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
