| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Rahmen ändern (1499 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in Inventor 2012 gibt es den Standardrahmen, den man umschalten kann von A4 auf A3 usw. Wo und wie kann man diesen Rahmen öffnen, um den Rahmen zu ergänzen, also an die Linien weitere anzufügen, z.B. einen Schneidrahmen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010
erstellt am: 18. Okt. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Moin! Inventor-Browser -> Zeichnungsressourcen -> Rahmen RMT -> neuen Zonenrahmen definieren Ich habe in meinem Fall nur ein zweiten Rahmen um die Rasterlinien gezogen und mit "Punkt auf Linie" fixiert. Beim Umschalten auf andere Blattgrößen gab es keine Probleme. Aber wie Sascha schon geschrieben hat, wenn man da zu viel anpassen will, gibts Probleme. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guido, ich will keine neune erstellen, sondern den vorhandenen ändern, weil der sich bequem austauschen lässt. Wenn der selbsterstellte auch sich austauschen lässt, mache ich mir gerne die Mühe, einen neu zu erstellen. Wie verhält es sich? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
