| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2014 STEP Export (2854 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hey, ich habe folgendes beobachtet - sehr viele step exporte von 2014 konnte ich in Solidworks nicht einlesen. So bin ich dann auf iges umgestiegen. Ob es ähnlich ist weiss ich nicht. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fons Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2009 Inventor 2019 @ Win10 64bit / Vault Basic 2019
erstellt am: 05. Mai. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Mai. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Nach meinen Erfahrungen verursacht "Autodesk Inventor 2014" regelmässig und nachvollziehbar Probleme beim STEP Export von Baugruppen, wenn diese Unterbaugruppen enthalten. Die Probleme beschränken sich aber auf die Benennung der Unterbaugruppen und der darin enthaltenen Bauteile. Aus sinnvoll benannten Dateien werden dann reihenweise solche, deren Namen lediglich aus einer willkürlich anmutenden Zahlenkombination besteht. Diese reproduzierbaren Fehler sind u.a. bei einer älteren Version des Adobe Acrobat 3D aufgetreten. Auch die Autodesk Showcase Produkte 2013 & 2014 können Inventor 2014 STEP Exporte hinsichtlich Dateibenennung nicht fehlerlos verarbeiten. Es gibt einen Workaround: Einlesen des IV2014 STEP mit IV2013 und erneutes Exportieren als IV2013 STEP. Dann wird eine saubere Datenstruktur erzeugt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
