Thema: Pack & Go absturz + Fehlermeldung (3069 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend entwickelt Autodesk seine Hilfsprodukte nicht vollständig. Habe P&G die letzte Nacht durlaufen lassen, als ich in der Früh in die Firma komme -> Fehlermeldung. Gut, dachte ich mir kann passieren, einfach noch einmal starten. Jetzt nach 40 Minuten Laufzeit, selber Fehler wieder! Edit: Habe P&G über RMB gestartet im Explorer Code:
Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: dtcpexe.exe Anwendungsversion: 18.1.22200.0 Anwendungszeitstempel: 5238a216 Fehlermodulname: MSVCR100.dll Fehlermodulversion: 10.0.40219.1 Fehlermodulzeitstempel: 4d5f034a Ausnahmecode: 40000015 Ausnahmeoffset: 00000000000761c9 Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.48 Gebietsschema-ID: 3079 Zusatzinformation 1: 58cf Zusatzinformation 2: 58cf7a58255029cae37f0b1ca4ea6241 Zusatzinformation 3: ef3e Zusatzinformation 4: ef3efa2631b7ace1cb6993875c43bb69Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407 Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline: C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Anscheinend entwickelt Autodesk seine Hilfsprodukte nicht vollständig....
Nanana, nicht gleich Autodesk die Schuld geben. Schließlich funktioniert P&G viel-Hunderttausend-fach weltweit anstandslos. Such nach dem Runtime-Errorcode im Internet und Du wirst eine ganze Reihe Hinweise finden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach was genau? "dtcpexe.exe Ausnahmecode: 40000015" bei dem finde ich nur das Thema hier xD Und bei "Ausnahmecode: 40000015" kommt einmal was mit Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable sonst aber nichts hilfreiches. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Summe bin ich auf das ergebnis gekommen: Zitat:
Von Microsoft "Sie müssen daher den Aufruf der rein virtuellen Funktion suchen und den Code neu schreiben, so dass sie nicht aufgerufen wird."
Also läst sich da anscheinend nichts machen. ------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: In Summe...
Nein, sicher nicht "in Summe", sondern nur bei einem von vielen Treffern. Nochmals: Der Autodesk-Code ist OK, der Fehler sitzt irgendwo auf Deiner Seite: Windows- oder IV-Installation, Servicepacks, IE-Version, Virus, usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Da kann ich leider nichts machen, da ist unser Systemadmin heikel ...
Dann hast du ja eh Jemand dem Du das Problem auf den Tisch knallen kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Solche Abstürzen werden häufig durch einen Defekt in einem Bauteil, einer Baugruppe oder Zeichnung verursacht, die bei PACK & Go nicht behandelt wurde. Oft hilft es, das betreffende Bauteil/Baugruppe im Inventor zu öffnen und neu zu speichern, dort werden Dateidefekte oft besser behandelt/repariert. Und ich selbst halte Pack & Go nicht für das geeignete Werkzeug zur Datenvorbereitung. Als Konstrukteur bin ich hier nur Durchschnitt, aber als Supporter habe ich schon einige Vault Migrationen in den letzten Jahren erfolgreich und im vorab geplanten Zeitrahmen durchgeführt. 2 abgebrochene/aufgegebene Vault Importe wegen mangelhaft vorbereiteter Daten wahren allerdings auch dabei. Mit dem Aufgabenplaner lässt sich der Datenbestand besser analysieren und fehlende Referenzen aufspüren. Der Aufgabenplaner setzt nach einem Absturz eine Arbeit auch automatisch wieder fort. Eine Migration des aktuellen Datenbestandes ist damit ebenfalls sukzessive (nachts, auf mehreren Plätzen) möglich. Doppelte Dateien lassen sich u.a. über Projekte > "doppelte Dateien suchen" aufspüren.
Den Datenbestand auf eine SSD kopiert ohne Anbindung an das Firmennetz beschleunigt die Vorabreparatur und Fehlersuche. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das glaube ich eher ich habe jetzt nach dem Ausschlussverfahren einen Ordner ausfindig gemacht bei dem P&G immer abstürzt. Denke auch das es eine IV Datei ist die dazu führt. Danke! ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Mrz. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Heute hatte ich den selben Fehler (R6025 bla bla) im Support, es trat aber nur mit einer bestimmten Datei auf einem Notebook auf, die WS kam nicht ins Schleudern. Die Suche nach der Nadel im 530 Komponentenheuhaufen war langwierig. Reparatur war dann bei der identifizierten ipt das Bauteilende rauf runter, speichern und dann schluckte auch das (CAD-)Notebook die Baugruppe. Warum es nur auf dem Notebook mit genau dieser Datei (erstellt mit der aktuellen Version) auftrat bleibt vorerst ein Rätsel. Die diversen Spekulationen im Internet zu diesem Fehler sind nicht wirklich ergiebig. ------------------ lg Tom
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2016 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von thomas109: Die Suche nach der Nadel im 530 Komponentenheuhaufen war langwierig.
Ich lasse immer suchen Die Aufgabenplanung erstellt wunderbare Fehlerprotokolle. Mit der Option "Alles neu erstellen" wird jeder Fehler in den Dateien gnadenlos aufgedeckt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
