Thema: Inventor 2012 - Ampelanzeige grün, gelb, rot (2080 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum OS: Windows 7 64 bit Inventor 2012 Prof. Frage: Kapazitätsmesser / Anzeige verwendeter Speicher / Ampelanzeige (grün, gelb, rot) Kapazitätsmesser Der Kapazitätsmesser enthält verschiedene Informationen zum Speicherverbrauch. Der Kapazitätsmesser hat drei Anzeigen: Gesamtanzahl der Exemplare im aktiven Dokument, Gesamtanzahl der in der Sitzung geöffneten Dateien sowie von der Sitzung verbrauchter Speicher. Der Kapazitätsmesser kann nur in Inventor verwendet werden. Die Anzeige wird auf den Autodesk Inventor-Prozess beschränkt. Die Farbe wechselt von Grün zu Gelb, wenn mehr als 60 % des zugewiesenen Speicherplatzes belegt sind, und dann zu Rot, wenn mehr als 80 % belegt sind. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Kapazitätsmesser fahren, zeigt die QuickInfo Details zu verbrauchten und verfügbaren Speicher an. AnmerkungIn 64-Bit-Betriebssystemen steht der Kapazitätsmesser nicht zur Verfügung.
Kann ich diese Anzeige erzwingen (Registry oder ähnliches)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: Hallo ForumOS: Windows 7 64 bit Inventor 2012 Prof. AnmerkungIn 64-Bit-Betriebssystemen steht der Kapazitätsmesser nicht zur Verfügung.
[/B]
Moin Du hast dir deine Frage quasi selbst beantwortet. 64 bit Gruß Bernhard ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo, Aus dem Gedächtnis gesagt: Diese Ampelanzeige betrifft nicht genau den tatsächlichen RAM-Verbrauch, sondern nur indirekt, nämlich den Verbrauch an Adressraum für den RAM. Dieser Adressraum ist bei 32Bit-Systemen beschränkt auf 4GB. Bei 64Bit-Systemen ist er für heutige Verhältnisse "unbeschränkt", also macht eine derartige Anzeige keinen Sinn. Wo würdest Du auch die gelb- bzw. rot-Grenze haben wollen? Windows versteht ja seit sehr langer Zeit den Speicher als Einheit, halt aufgeteilt in schnellere Bereiche (phys. RAM9 und langsamere (Auslagerungsdatei/Festplatte). Mit der allgemeinen Verbreitung von SSD schmilzt ja dieser der Geschwindigkeitsunterschied ziemlich zusammen. Also: Mir ist keine Möglichkeit bekannt, diese Ampel bei 64Bit-Systemen anzeigen zu lassen, und es macht auch keinerlei Sinn. Den tatsächlichen RAM-Verbrauch kann man ja jederzeit im Taskmanager nachschauen. Das musste man auch bisher immer dann tun, wenn man eine Angaben zum tatsächlichen RAM-Verbrauch haben wollte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hi, im Install Ordner von Inventor (:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Bin) gibt es das Tool memprobe.exe daran siehst du warum es in 64 bit nicht Sinnvoll ist einen grafischen Kapazitätsmesser anzuschalten. Wenn du aber nicht wie bei uns an deinen Userrechten so dermaßen beschnitten bist kannst du deine Arbeit mit dem Windowstool Ressourcenmonitor aus der Windows Leistungsüberwachung überwachen. Screenshot beider Tools (Memprobe / Ressorcenmonitor) anbei. Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,im Install Ordner von Inventor (:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Bin) gibt es das Tool memprobe.exe daran siehst du warum es in 64 bit nicht Sinnvoll ist einen grafischen Kapazitätsmesser anzuschalten. Wenn du aber nicht wie bei uns an deinen Userrechten so dermaßen beschnitten bist kannst du deine Arbeit mit dem Windowstool Ressourcenmonitor aus der Windows Leistungsüberwachung überwachen. Screenshot beider Tools (Memprobe / Ressorcenmonitor) anbei. Mfg MacFly
Thx....danke für die Infos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
