| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Teileliste über Bauteile nicht korrekt (1218 mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe leider ein seltsames Problem. Ich hae eine Baugruppe, in der Bauteile und Baugruppen aufgelistet sind. Ich habe Teilelisten erstellt mit der Stücklistenansicht "nur Bauteile". Diese ist in der zugehörigen iam aktiviert. Das Ergebnis: es werden die Bauteile und die platzierten iam's aufgelistet, nicht aber die Bauteile und die Bauteile der platzierten iam's. Dieses Phänomen ist neu und gab es noch nie!!!! Was kann ich tun??? ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Hey, also erstmal den Computer ein und ausschalten. Dann bitte mal in die Baugruppe gehen und dort in der Stückliste unter nur Bauteile nachschauen ob sich das selbe Bild an Hand der Teilsymbole zeigt. Vielleicht sind ja auch die IPropertys nicht richtig. Oder Besser noch lass dir mal die Dateinamen anzeigen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich hebe den Rechner an und ausgeschaltet, die Baugreuppe selbst aufgerufen, in dem Reiter Bauteile erscheint alles richtig : wirklich nur die Bauteile. Ich rufe die Zeichnung auf, lösche alle alten falschen Teilelisten erstelle eine neue und es funktioniert! ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von dieLocke: Hallo, also ich hebe den Rechner an und ausgeschaltet, ...
wie machst du das mit nem ausgeschalteten Rechner ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Okt. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von dieLocke: ...lösche alle alten falschen Teilelisten erstelle eine neue und es funktioniert!
Vermutlich hattest Du bei den alten Listen irrtümlich auf "nur 1. Ebene" gestellt. Die Liste in der iam und die Liste in der idw sind unanbhängig voneinander! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
