| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Grafiktreiberprobleme(?) - Bauteile bewegt sich beim Drehen viel zu schnell (1823 mal gelesen)
aluwü Mitglied arbeiter
Beiträge: 67 Registriert: 25.07.2013 IV 2012
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte beim Arbeiten ein kurzes 'Schwarzschalten' beider Bildschirme, nach einem kurzen Moment waren zwar wieder beide Bildschirme da, jedoch waren im Inventor (2012) alle Bauteilfenster leer; gleichzeitig kam eine Meldung, daß es Treiberprobleme gegeben hat. Ich konnte zwischen 3 offenen Bauteilen hin- und herschalten, mehr aber auch nicht. Selbst das 'Schließkreuz' oben rechts in der Ecke war weg (s. Bild im Anhang). Ich habe dann das Programm über die Taskleiste geschlossen und wieder neu gestartet, mit dem Ergebnis, daß ich zwar jetzt wieder die Bauteile sichtbar habe, aber es gibt Anzeigefehler (s. Bild im Anhang) und wenn ich das BT mit F4 und der Maus drehen, bewegt es sich viel zu schnell. Gruß Jens
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Zitat: Original erstellt von aluwü: kam eine Meldung, daß es Treiberprobleme gegeben hat.
Und wie willst du dem jetzt begegnen? Bzw. wie sollen wir jetzt helfen? Ich versuchs mal mit Handauflegen übers UMTS . ------------------
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 07. Okt. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
als erstes wuerde ich den Rechner komplett neu starten (mit min. 5sec Strom aus, nicht nur Restart) und kontrolliere und veraendere mal die Einstellungen der Maus. Vielleicht hilft das schon mal. @nightsta1k3r dann gehe mit gutem Beispiel voran ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 07. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komme gerade leider nicht über VPN auf meinen Betriebsrechner. Ich lege ihn üblicherweise nur schlafen, um bei Lust/Laune noch ein paar Sachen von zu Hause aus zu machen, das wird wohl nicht reichen. Morgen kann ich mehr zu Euren Tips sagen, dennoch vorab Danke. Gruß Jens
erstellt am: 07. Okt. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 07. Okt. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 08. Okt. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Danke für deine Antwort. Windows sollte man wirklich ab und zu runter fahren. du hast nur meine Frage nicht beantwortet, denn über WOL kannst du auch einen ausgeschalteten Rechner via VPN starten. Die Einschränkung über Remote zu arbeiten, war bei mir nur die nicht vorhandene Spacemaus. Ansonsten gab es keine. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich den Rechner nur als Werkzeug nutze und keinerlei Spielchen damit betreibe, kenne ich mich diesen Dingen nicht aus. Ich erkläre dem PC-Spezi, was ich gerne hätte und er sagt mir dann, was möglich ist, oder er macht sich auf die Suche. Das ist der Grund, warum ich Deine Frage garnicht verstehen konnte (ich höre schon die Lacher 'Immer diese Funzeln hier im Forum, wie das nervt!!!). Ich werde ihm mal Deine Ausführungen zur Kenntnis bringen; wir sind ja alle nicht vor dem Dazulernen geschützt. Mir sagte er beim Einrichten, ich soll meinen Betriebsrechner mit 'Energie sparen' schlafen legen. Gruß Jens
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach' mal einen neuen Anlauf, bei meinen letzten Forenauftritten habe ich darauf keine Antwort bekommen. Es geht um das Schließen von Beiträgen. Da sich mein Anliegen nun erledigt hat, könnte der Beitrag ja jetzt geschlossen werden- ja, aber wie? Muß ich das machen, 'rutscht' er nach einer bestimmten Zeit ohne weitere Einträge von selbst dorthin? Gruß Jens
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Hallo, Du brauchst Deine Beiträge nicht zu schließen, die werden automatisch von neueren Beiträge nach unten gereiht und verlieren sich successive in der Großen Ablage. Aber Du kannst etwaigen hilfreichen Beiträgen eine 10-er Bewertung mit Hakerl geben, damit wird in der Betragsübersicht der Thread als gelöst bzw. abgehakt markiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
