| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Konturlasche (3411 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ab und an zweifle ich an meinem Verstand ich hab ne ordinäre 4eckige Blechbüchse und möchte oben rum ne Konturlasche an allen 4 laschen anbringen. ich kann zwar eine Kante auswählen und dann gehts auch - aber weiter geht nicht.... ich würds aber eben gern rundum haben... was mach ich falsch?? sorry für die etwas einfältige Frage - aber ich steh im Moment voll aufm Schlauch.. gruss TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habs mal raufgeladen - ist ein ordinärer Schaltschrank mannoo.... Danke! TC Ist ne IV2013 - Datei ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Weil "Konturlasche" immer nur an der gewählten Kante dran geht. Alle Kanten der Schachtel mit einem einzigen Feature kannst du mit "Lasche" bestücken. Etwas irritierend ist, daß im Dialog von weiterer Kantenauswahl (wie bei Rundung, etc.) geschrieben wird, aber das ist nur weil es derselbe Dialog wie bei der einfachen Lasche ist. (Bei dem aber auch nicht unterscheidliche Wert den verschiedenen Auswahlen zugeordnet werden können, wie etwa bei Rundung).
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi das äffige ist aber, wenn ich das gehäuse als Extrusion mit Wandstärke mach, dann kann ich mehrere Kanten auswählen und die DIVA zeigt mir auch super die Gehrung, aber wenn dann OK klicken willst, sagt er, er kannst net machen, weil irgendwelche Dinger ne andere Blechstärke haben als das eigentliche Teil oder so.... halt an schmarrn... :-) TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Der meckert dann wahrscheinlich nur, dass du in den Blecheinstellungen eine andere Stärke eingestellt hast, als das Bauteil wirklich hat.. Um zum Ausgangsproblem noch was zu sagen, Konturlasche geht nur an miteinander verbundenen Kanten. Da aber in den Ecken ja verständlicherweise ein Spalt ist (und auch sein muss ), geht das nicht. Aber deine Kontur müsste sich doch sehr einfach mit "Lasche" lösen lassen, wie nightsta1k3r schon geschrieben hat.. Herzlichst, Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von Thomas C.: weil irgendwelche Dinger ne andere Blechstärke haben als das eigentliche Teil oder so....halt an schmarrn...
Genau, Schmarrn zusammenmodelliert , den du richtigstellen mußt . ------------------
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habs mittlerweile so gemacht dass ich auf 2 Seiten die konturlasche angebracht habe - jedoch verkürzt - und dann gespiegelt habe. und nun dachte ich mir - einfach die 2 ecken mit "Eckverbindung" verbinden - denkste!!!! ich glaub ich machs doch am SWX.... oder hat sich da was verändert? ich war der Meinung das gieng schon mal...????? lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EyMan!!! das is ne idee!! hihi.... einfach denken - und dann bist bei der DIVA genau richtig... Thx!! vielen dank an alle!! lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
