| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Getriebe samt Motor (5985 mal gelesen)
Leibman Mitglied Mechaniker
Beiträge: 23 Registriert: 27.06.2013
erstellt am: 06. Okt. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, hat jemand eine Idee wo ich Getriebe samt E-Motor für Inventor 2013 aus dem Netz saugen kann? Hab bis dato nix gefunden weder im Netz noch hier mit der SuFu.... Danke, vl weiss jemand was.....mfg schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 06. Okt. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Zitat: Original erstellt von Leibman: Hallo Forumsgemeinde, hat jemand eine Idee wo ich Getriebe samt E-Motor für Inventor 2013 aus dem Netz saugen kann? Hab bis dato nix gefunden weder im Netz noch hier mit der SuFu...
eine immer wieder gute Adresse ist GrabCAD (kostenlose Registrierung notwendig) Wahrscheinlich musst du aber Motor und Getriebe getrennt suchen Unklar ist allerdings ob du irgendeinen Motor und irgendein Getriebe brauchst, was einfacher ist, oder aber du brauchst eine bestimmte Kombination, was die Sache erheblich einschränkt und eventunnel zum Scheitern bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
einloggen und dann Menüpunkt Community - Library du erhältst eine sortierte Anzeige aller Files, die du mit der Suchfunktion eingrenzen kannst dann Auswahl durch Mausklick entweder du benutzt auf der rechten Seite den roten Button "Download All" oder du schaltest auf den Tab "Files", wo du auch nur einzelne Files des jeweiligen Modells abrufen kannst Für Getriebe benutzt du in der Suche z. B. Gear, Reduction, Reductor,... Allerdings sieht man die verwendeten Programme erst in der Einzelansicht und Getriebe sind in der Mehrzahl mit SolidWorks erstellt. Auf die Schnelle aber mit Inventor: Beispiel 1 Beispiel 2
erstellt am: 06. Okt. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
erstellt am: 06. Okt. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Normalerweise braucht man ja nicht irgendeinen Motor / Getriebe.... Normalerweise überlege ich mir die Leistungsdaten, schaue dann bei einem oder mehreren Herstellern und besorge mir dann dort die passenden Modelle, meist aus dem Web.... Alles andere ist doch Käse ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Normalerweise...
Hab ich auch erst gedacht, aber Inventor kann man eben auch dazu benutzen, nur mal irgendwas auszuprobieren. Also lass ihn doch einfach! Der Kollege ist ja offenbar zufrieden. Trotzdem erwähnenswert: Wenn man möchte, dass eine Gesamtkonstruktion mit vielen Bauteilen in vertretbarer Zeit geladen und aktualisiert werden kann, sollte man Modelle von E-Motoren mit ausmodellierten Kühlrippen lieber nicht verwenden. Und das gilt auch dann, wenn man das Modell genau passend vom Hersteller bezieht! Es gibt da Beispiele... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt charly was du sagst das ist in zukunft auch mein plan aber wie schon der Kollege im nächsten betrag erwähnte wollt ich auf die schnelle was probieren.....fürs Projekt brauch ich eh einen Motor samt Getriebe das passt..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 07. Okt. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Okt. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Zitat: Original erstellt von Canadabear: SEW und NORD haben passende 3D-Dateien von Ihren Getriebemotoren
Inklusive sauber verrundeter Kühlrippen und der modellierten Herstelleraufschrift. Ich denke Leibmann hat genügend Anregungen bekommen, sein Ansinnen für den Echtbetrieb gründlich zu überdenken . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Die mann dann ja wegoptimieren kann ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Tja hat er (Leibmann) das wirklich...?(!) ich weis ja nicht in welchem "Netz" er gesucht hat... Wenn ich über Yahoo im WWW "Getriebemotor" eingebe, kommt sofort "Getriebemotoren von NORD | nord.com Gewährleisten höchste Präzision und Langlebigkeit im Blockgehäuse. www.nord.com" - auf den Link geklickt - auf von 4Ten (vierten) Hauptmenuepunkt der durchaus übersichtlichen Website, auf den äußerst rechten "Dokumentation" gedrückt - es erscheint dann als 7Ter (siebter) Punkt 3D-Modelle den Rest erspar ich uns jetzt. Ersparen will ich uns aber nicht die eher rhetorische Frage, warum Leibmann das nicht hingekriegt hat(?) Oder ist da eher angebracht ? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 15. Okt. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Hallo, ich kann NORDCAD auch nur wärmstens empfehlen. Selbst wenn ich Getriebemotoren von SEW der anderen Herstellern einbauen soll, stelle ich mir das 3D-Modell für die Baugruppe trotzdem mit NORDCAD zusammen. Die meisten Maße, wie Lochbilder, Bohrungsabstände, Flansche etc. sind ja ohnehin genormt. Ein Blick ins Datenblatt und schon weiß man ob es wirklich so ist. Also warum mit irgendwelchen mehr oder weniger gelungenen herstellerspezifischen Krücken herumwurschteln? Und ein bisschen "Platzreserve" sollte man beim Einbau ohnehin immer vorsehen, sonst maulen die Schlosser und die "Elektrischen". Unglaublich wie "kreativ" selbst Konstrukteure rennomierter Firmen ihre Antriebseinheiten in die unzugänglichsten Ecken hineinquetschen. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Zitat: Original erstellt von A65: Hallo,ich kann NORDCAD auch nur wärmstens empfehlen. Selbst wenn ich Getriebemotoren von SEW der anderen Herstellern einbauen soll, stelle ich mir das 3D-Modell für die Baugruppe trotzdem mit NORDCAD zusammen. Die meisten Maße, wie Lochbilder, Bohrungsabstände, Flansche etc. sind ja ohnehin genormt. ...
Hallo, das kann man so generell nicht sagen, hab schon desoefteren gehabt das da doch gewisse Unterschiede vorhanden sind. Ausserdem muss man um spaetere Verwechslungen zu verhindern auch die Schriftzuege entfernen. Also die 3d-Modell Erzeugung bei SEW ist auch nicht so schlecht und man muss es ja auch nur einmal fuer eine Type machen den hat man einmal das Model richtig definiert speichert man es doch in einer Bibliotek ab. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
