| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor-DWG in DXF umwandeln (5195 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 01. Okt. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich brauch mal wieder euren Input. Wie kann ich per Aufgabenplaner Inventor-DWG´s in DXF umwandeln? Hat jemand zufällig ein kleines Programm rumliegen, dass er mir zur Verfügung stellen könnte? Oder sonst nen Tip wie ich das am einfachsten machen kann?? Danke!! lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hey, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Aber der Aufgabenplaner kann das auch. Einfach eine Aufgabe für den Export erstellen und dann auch dxf einstellen. Man kann vorher auch im Inventor alle DXF-Export-Einstellungen vornehmen und diese exportieren und dann in der Aufgabe hinterlegen als Einstellungen. Ansonsten bieten fx64plot ein der Besten Lösungen dafür an. gehe einfach mal in den App-Store und schaue dort nach. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke für die Info - aber leider kanns mein Aufgabenplaner so nicht - bei nem export kann ich keine Formatänderung vornehmen. Oder hab ich was übersehen? danke!! lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! jep, habs gefunden - das ist aber nicht wirklich lustig wenn´d 200 dwg´s auf dxf umstellen musst. ein bisschen einfacher wär cool.... also wenn einer noch ne idee hätte - ich wär froh...!!! lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Na das Verzeichnis auswählen und nicht die Zeichnungen einzeln, dann musst du es auch nur einmal machen. aber Projektweises ausdrucken und exportieren kann fxplot sehr gut. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo, es gibt noch die Möglichkeit die Aufgabe(n) über Kwikbatchrun und Multiple SaveAs Options von Kwik Mcad zu lösen. Die Tools gibt es für 32 Bit Systeme kostenlos. Für die 64 Bit Version möchte er etwas Geld haben. Das hält sich aber in einem erträglichen Rahmen. Vor allem wenn man sieht wie schnell man damit sein kann. Viel Erfolg Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
eigentlich braucht man dafür keine Extra externen Tolls von Drittanbietern. Wie oben schon beschrieben bei einer anständigen Projekt Struktur macht das die Aufgabenplannung top. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
