Thema: Zwei Bauteilie über den Ursprung verknüpfen? (1292 mal gelesen)
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann IV folgendes? ich platziere in einer Baugruppe zwei Bauteile. Nun möchte ich die zwei Bauteil zu abhängig machen, dass beide mit ihrem Ursprung zusammenpassen. Geht das mit einer Abhängigkeit? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, das werde ich mal mit den Joint testen, habe das bisher nicht weiter beachtet und genutzt. Habe woanders halt gesehen, Ursprung eins auswählen und den 2. Ursprung auswählen und auf Gleich setzen und fertig. Naja. Ist auch nicht so weltbewegend. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Natürlich kannst Du auch die Ursprungsebenen, -achsen oder -punkt zu einander passend oder fluchtend machen. Wenn Nighty meint, Du sollst einen Joint probieren - okay, Deine Sache, Du bist alt genug. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Habe woanders halt gesehen, Ursprung eins auswählen und den 2. Ursprung auswählen
Das ginge mit Abhängigkeitssatz von BKS, aber das erfordert mehr Vorbereitung. @Gert: 3x fluchtend reinziehen ist vielleicht gesünder, aber macht weniger Spaß .
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Gert sag mal was hast du gelesen? In Solidworks klicke ich beide Ursprünge an und setze diese auf Gleich und fertig. mit dem Gelenk werde ich mir das anschauen, der 1. Versuch ging daneben. Aber sah schön animiert aus. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
