| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Textfeld in einer Zeichnung (837 mal gelesen)
erstellt am: 22. Sep. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, wie kann ich in IV2013, wenn ich in einer Zeichnungsblattvorlage Änderungen im Textfeld gemacht habe, also Positionen von Namen und Textgröße, so dauerhaft abspeichern, daß wenn ich das nächste mal wieder eine neue Zeichnung erstelle die Änderungen auch schon mit drin sind und ich nicht wieder neu eingeben muß? Muß ich die Änderungen für jede DIN Größe von A0 - A4 seperat vornehmen und anschließend abspeichern? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 22. Sep. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, wenn Du das Schriftfeld (der Vorlage/Template) nach der Änderung speicherst, sollten die Änderungen bei der nächsten Verwendung aktiv sein. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Nun hab ich meinen Fehler erkannt, ich hab immer gedacht, das das in der DIN.idw abgespeichert werden muß. Es ist aber die Norm.idw und jetzt klappt das auch, daß alles so gespeichert bleibt wie ich das eingestellt habe. Danke! ------------------ IV 2013 Pro |
| Anzeige.:
