   Inventor Professional 2014 Studentenversion, Lernvideos laufen nicht
Autor Thema:  Inventor Professional 2014 Studentenversion, Lernvideos laufen nicht (2136 mal gelesen)
Isidor70
Sehen Sie sich das Profil von Isidor70 an!   Senden Sie eine Private Message an Isidor70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isidor70
erstellt am: 21. Sep. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach den (gelösten) Problemen mit der Graphikkarte habe ich nun ein anderes Problem: wollte die Lernvideos laufen lassen, und es kommt statt des Videos die Meldung, daß ich die neueste Version des Adobe Flash Players installieren soll. Die habe ich aber mittlerweile mehrere Male installiert, deinstalliert und wieder installiert und die Meldung kommt trotzdem. Was könnte hier als Ursache in Frage kommen?
Im voraus danke!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Sep. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isidor70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey mit welchem Browser versuchst du es? herzlich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Sep. 2013 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isidor70 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welches OS?
Isidor70
erstellt am: 22. Sep. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OS ist bei mir Win7 Professional, 64-bit.
@ freierfall:
Was meinst Du unter "Browser" - den Internetbrowser oder hat der Inventor auch etwas namens "Browser"? Wenn's um den von mir benutzten Internetbrowser geht, dann ist es "Opera".
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Sep. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isidor70 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
IE muß der Standardbrowser (für die Hilfe)  sein, da die meisten anderen Browser danebenhauen.
Surfen kannst du, womit du willst.
Flashplayer und 64-bit ist ein problematisches Thema, aber lösbar.
Isidor70
erstellt am: 22. Sep. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade festgestellt, daß es reicht, wenn der Flash Player für IE installiert ist (bis jetzt hatte ich den Flash Player für Opera installiert gehabt). Der IE selbst muß nicht der Standardbrowser sein.
Danke für die Tipps!
