Thema: Komponentenanordnung (2231 mal gelesen)
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin seit 2 Stunden dabei, die Formel für eine Komponentenanordnung zu finden und komme einfach nicht weiter. Ich habe den Stahlrahmen ( siehe Anhang ) erstellt. Dieser wird in der Größe durch iLogic gesteuert. So ändern sich Länge, Breite und verschiedene andere Sachen. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich die kleinen Laschen ( Pfeil ) symetrisch zur Mitte der kurzen Seite anordnen möchte. An sich kein großes Ding, ABER: die Laschen sollen einen Abstand von 500mm untereinander haben. Auch der Abstand zu den langen äußeren Seiten soll nicht mehr als 500mm betragen. Da die kurze Seite aber in der Länge veränderlich ist, komme ich nicht auf die richtige Formel, dass er je nach Länge der Seite die richtige Anzahl an kleinen Laschen setzt. Kann mir irgendjemand helfen? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle003 Mitglied Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Beiträge: 64 Registriert: 12.09.2013 Catia V5-6 R2020 SP3, BN 30 Inventor Prof. 2020
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo Chris, mal angenommen die kurzen Teile liegen symmetrisch zur yz-Ebene: (Länge/"Abstand" auf ganze Zahl abrunden ==P1)*"Abstand"/2 ergibt die Position der ersten Lasche. In der Anordnung dann P1 und "Abstand" angeben sollte doch eigentlich funktionieren. Streng auf Einheiten achten oder über geeignete "Hilfsparameter" gestalten. viel Spass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eagle, diese Formel hatte ich bis jetzt verwendet. Das Problem bei dieser Formel ist, dass die Laschen Teilweise zu nah an die langen Seiten herankommen und bei bestimmten Breiten des Stahlrahmens leider auch zu weit weg sind. Ich denke, das liegt am gerundeten Ergebnis. Da ich ja symetrisch von der Mitte ausgehen muss, muss ich also auch zwei Anordnungen machen, oder gibt es da vielleicht nen einfacheren Weg? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo Chris, Ich hab mal eine kleine Baugruppe erzeugt, die deinen Wunsch erfüllen sollte. (Hab nur eine Scheibe eingesetzt, die sollte dein Inhaltscenter ja haben, wenn nicht Liefere ich nach) Hierbei wird die Anzahl der Laschen berechnet, der Abstand <=500 mm zum Rand eingehalten und die Anordnung automatisch verschoben. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Kaffee-)Kapsel-Getränkesysteme | K-fee® ist ein 2010 eingeführtes Kapselsystem der K-fee System GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach bei Köln und Teil der weltweit agierenden KRÜGER GROUP mit rund 5.300 Mitarbeiter*innen. Als direkte Tochterfirma sind wir national und international stark aufgestellt. Mit einer attraktiven Bandbreite an eigenen, prämierten Designer-Kaffeemaschinen, patentierter Kapseltechnologie und einem verführerischen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, habe mittlerweile auch einen Weg gefunden. Aber ich glaube fast, dass deiner ein bisschen einfacher ist. Ich habe eine ziemlich heftige Herumrechnerei draus gemacht. Danke dir sehr für deine Hilfe, werde die Formel in iLogic umsetzen. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
