| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ersatzobjekt Problem (2293 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
in Excel heißt das IMHO Zirkelbezug ... Zitat: Ein Zirkelbezug liegt vor, wenn sich zwei oder mehr voneinander abhängige Objekte gegenseitig referenzieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/ZirkelbezugIn Inventor kann man z.B. keine Baugruppe ableiten und in sich selber einfügen. (was aber das Ersatzobjket eigentlich macht, darum müßen diese auch expliziet aktualisiert werden) die Rückwärtsursachenforschung mußt du ohne mehr Hinweise was du nach dem Ableiten alles gemacht hast alleine machen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Benenn die Abgeleitete Komponente um und öffne die Baugruppe. Die frage nach fehlender Referenz übergehst du und löschst dann die nicht referenzierte Datei aus dem Browserbaum. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Ableitung und original einfach in eine neue Baugruppe einfügen und diese dann einbauen. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Ja stimmt; ich hab die iam abgeleitet und in sich eingefügt. Kann man das beheben?
Beheben kann man nur einen vollendeten Missstand, aber den hat Inventor Dich ja gar nicht erst herstellen lassen. Um ein von einer Baugruppe abgeleitetes Bauteil in diese Baugruppe einfügen zu können, kann die Abgeleitete Komponente unterdrücken (RMK im Browser). Besser ist jedoch, wie schon erwähnt, das durch eine entsprechende Baugruppenstruktur ganz zu vermeiden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Wieso? oben steht doch Zitat: Ersatzobjekt bearbeit oder aktualisieren will.
oder ist es jetzt soweit hier das der Unterscheid zwischen bearbeiten/aktualisieren und erstellen nicht mehr existiert . zudem kommt doch beim erstellen eine ganz andere Meldung "Eine Baugruppe kann nicht in sich selbst platziert werden". Wie ist es dann überhaupt soweit gekommen. Wahrscheinlich Ableitung unterdrückt und dann verbaut, dann irgendwas an der Baugruppe geändert und zur aktualiserung die Unterdrückung wieder rausgenommen? Naja vielleicht kommt ja noch Licht ins Dunkel, so ganz nachvollziehen kann ich es noch nicht. MfG MacFly MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ...zudem kommt doch beim Erstellen eine ganz andere Meldung "Eine Baugruppe kann nicht in sich selbst platziert werden".
Oh, sorry, da hast Du Recht. Mit "Ersatzobjekt" arbeite ich auch nie. Wir fangen bei mir im Büro ja immer sozusagen mit dem Ersatzobjekt an! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
