Thema: [IDW] Projizierte Geometrie weicht vom Bauteil ab (Blech) (1376 mal gelesen)
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 16. Sep. 2013 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe etwas sehr seltsames beim konstruieren eines Blechbauteils erlebt: 1) fertiges Bauteil konstruiert 2) in der Blechumgebung dann abgewickelt 3) Zeichnung zum Brennschneiden erstellt 4) Dabei müssen die Konturen projiziert werden, um ein paar Millimeter Versatz hinzuzufügen. Ergebnis: Beim Projizieren werden falsche Konturen erstellt! (siehe Bild) Kann das jemand irgendwie erklären? Ich habe in der Zeichnungsumgebung alle Optionen ausprobiert, keine Veränderung dieses Verhaltens. Ich weiß das das Feature "Verdickung" zu Problemen führen kann (und wohl auch Näherungswerte errechnet), aber warum zeigen die Bemaßungen den gleichen Wert an? Und warum reichen die Pfeile an die "falsche" Kontur heran? Das Bauteil lässt sich leider nicht mit den normalen Blechfeatures erzeugen. Vielen Dank für hilfreiche oder aufklärende Tipps,
Michael Die Dateien: https://www.dropbox.com/s/80b6j9zbbeu2wv5/Wendel.zip
Verwendete Software: Inventor Pro 2013/2014 (beide das gleiche Problem).
[Diese Nachricht wurde von DrSchnagels am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrSchnagels
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrSchnagels
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen, ist die Ansicht auf Echt oder projiziert gestellt? herzlichauf die Ansicht / RMT / allgemeiner Bemaßungsstyp
Diese Option kannte ich noch nicht (und weiß auch nicht was sie macht), leider hat sich dabei nichts geändert. Dazu fällt mir ein, wenn man in der IPT Ansicht auf Anzeige mit verdeckten Kanten umstellt, dann ist dieses Bauteil perfekt symmetrisch. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ist es überhaupt ein Bogen? BTW: mit Filehostern, egal welcher Herkunft, machst du dich hier äußerst beliebt . Lade direkt hoch oder laß es ...
SORRY... studentische Angewohnheit . Jetzt ist die Datei hier angehängt. Es scheint ein Bogen zu sein, die "rote Linie" ist nicht unterbrochen. [Diese Nachricht wurde von DrSchnagels am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrSchnagels
Hey, 1. es sind beiden die selben Zahlen. 2. wenn du es exportierst und im AutoCAD versuchst zu bemaßen, geht es nicht, da es kein Radius ist. Ich denke in diesem Fall bemaßt IV einfach falsch und wandelt es in der Projektion in einen Radius um. Das ist nicht richtig. Also Beweis, geht mal in das Bauteil und in die Abwicklung, erstelle dort eine Skizze und versuche mal die Kante nach der Projektion zu bemaßen. Wie schon gesagt, es ist kein Radius. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 16. Sep. 2013 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrSchnagels
Hallo, wenn ich mich richtig erinnere bemasst Inventor Splines auch mit Radien. Angezeigt wird jeweils der Radius den der Spline an der angeklickten Stelle hat, klickt man an eine anderen Stelle bekommt man auch einen anderen Wert fuer den Radius angezeigt. Leider kann ich die Dateien nicht oeffnen da ich "nur" INV 2013 zur Verfuegung habe, und kann es nicht ueberpruefen. Gruss Ray @nightsta1k3r: ich weis nicht was du gegen einen anderen Filehoster hast, ich glaube nicht das CAD.DE als Filehoster sicherer ist als zBsp. Dropbox.
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
