| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zwei Bauteile zu Baugruppe zusammenfügen auf 2D-Fläche (2521 mal gelesen)
Fula2 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.09.2013
erstellt am: 12. Sep. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zunächst zwei Bauteile in Inventor erstellt und möchte diese nun zusammenfügen. Dabei handelt es sich um ein großes und 3 kleine "Vierkantrohre". Die kleinen Vierkantrohre würde ich gerne auf die von mir vorher positionierten Flächen auf dem großen Vierkantrohr bündig positionieren. Das gelingt mir aber über den Punkt "Verbindung" nicht, es wird immer verdreht positioniert (siehe Screenshot). Kann mir da jemand helfen? Was habe ich falsch gemacht? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fula2
Fula2 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fula2
Zitat: Original erstellt von Fula2:
Kann dort keinen fixen Punkt auswählen...
Dann mußt Du eben einen erstellen. Übrigens: Von was für Flächen ist da eigentlich die Rede? Könntest Du uns mal Deine Baugruppe (Einzelteile nicht vergessen!) sehen lassen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 12. Sep. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fula2
Wenn Du die Teile mittig aufgebaut hast, kannst Du an der Stelle auch die Ursprungsebenen miteinander verbauen. Oder aber Du gibst den gewünschten Abstand ein. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fula2
Zitat: Original erstellt von c.smits: Wenn Du die Teile mittig aufgebaut hast, kannst Du an der Stelle auch die Ursprungsebenen miteinander verbauen.
Wobei er mit dem Befehl "Verbinden" dabei auch seine gute Mühe haben wird . Das Baugruppentutorial ist angesagt und ein bischen F1 und What's New.
Fula2 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Leider bin ich noch ein blutiger Anfänger in dem Programm. Ich will eine relativ simple Konstruktion abbilden. Ein Bauteil ist das lange Vierkantrohr (blau, siehe Screenshot) und das andere Bauteil ist das grau eingefärbte, kürzere Vierkantrohr. An zwei Seiten (Flächen) des langen Bauteils soll das kleine Bauteil in einer bestimmten Position angebracht werden, und das ganze jeweils drei mal (es soll später eine Halterung für Werkzeuge sein). Deswegen habe ich, um die Position vorzugeben, auf dem langen Vierkantrohr per 2D-Skizze die Flächen in richtiger Bemaßung aufgezeichnet und würde nun gerne aus beiden Bauteilen eine Baugruppe erzeugen. Das habe ich vor, damit ich hinterher noch die Verbindungsart bestimmen kann... wenn ich das richtig verstanden habe kann ich dabei ja z.B. eine Schweißverbindung wählen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fula2
Zitat: Original erstellt von Fula2: kann ich dabei ja z.B. eine Schweißverbindung wählen, oder?
Davon solltest du am Anfang ebenso die Finger lassen. Kurz und knapp, siehe oben ganz zu Anfang. ------------------
