Thema: Fehler bei abgeleiteter Komponente (1164 mal gelesen)
zigeunerbaron Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.09.2013
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zigeunerbaron
Bei dieser Flut an Informationen wirst Du wohl kaum einen hilfreichen Tip bekommen können. Mindestens (wie Leo in dem anderen Beitrag bereits durch die Blume gesagt hat): Systeminformation ausfüllen (welche Inventorversion, welches OS, welche Hardware). Und Dein aktuelles Problem müßtest Du näher beschreiben, bitte. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zigeunerbaron
Hallo Jürgen, ich habe nur dann Fehler beim Ableiten bekommen, wenn ich importierte Teile (z.B. Step von Kaufteilen) abgeleitet habe. Volumen, die ich selber modelliert habe, hatten noch nie Probleme gemacht, bei Importen weiß man nie, was man bekommt. Ist die Ursprungsdatei komplett von Dir erstellt? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
